![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/289271200877501.gif)
这个波形你懂吗?怎样才能把锯齿消除?
这个波形你懂吗?怎样才能把锯齿消除?本波形是用远方HB-6A测试出来的电流波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/289271200877501.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(31)
详细波形见下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/289271200877932.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/289271200877932.gif)
@syiby
详细波形见下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/289271200877932.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
简单,首先将你的输入电源接在变频器输出的电源上,
把滤波电解加大一点就行,与电子镇流器的工作状况没多大的关系
@dimmer
楼上的兄弟,不是俺胡说,我曾经也遇到过这个问题,想把电流波形弄好看点,该个很多参数,还是没有用的,因为电网电源都不好,您还能要求自己的电流波形好, 另外,您所讲的二次开关,我不明白是和意思,在这个电压半波内三极管至少开关了200次以上的,我们所见的那点减峰三极管至少也开关几十次,“三极管存在明显的二次开关”我真还不明白,望能指教!!!
请楼主贴上输入特性电压谐波的图,如果输入电压谐波大于2%(也就是畸变),所测得的电流波形,电流谐波都是不准确的!
至于三极管的二次开关,只会表现在三极管集电极电流波形上,与输入电流波形关系不大!
从波形上可以看出这个毛刺是周期性的,假设镇流器的工作频率是50KHz,那么在输入半个周期内,三极管要开关1000次,所以说输入的周期性毛刺与三极管二次开关无关!
@ebenshi
请楼主贴上输入特性电压谐波的图,如果输入电压谐波大于2%(也就是畸变),所测得的电流波形,电流谐波都是不准确的!至于三极管的二次开关,只会表现在三极管集电极电流波形上,与输入电流波形关系不大!从波形上可以看出这个毛刺是周期性的,假设镇流器的工作频率是50KHz,那么在输入半个周期内,三极管要开关1000次,所以说输入的周期性毛刺与三极管二次开关无关!
我现贴上输入谐波图,大家继续讨论,我已经换了电解电容的容量的大小是没有用,看看还是从其他地方入手,磁环的匝数更改了也不行,看样还是请高手想想其他办法.请问三极管二次开关是什么意思,详细一些好吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/289271200969877.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/289271200969877.gif)
@syiby
我现贴上输入谐波图,大家继续讨论,我已经换了电解电容的容量的大小是没有用,看看还是从其他地方入手,磁环的匝数更改了也不行,看样还是请高手想想其他办法.请问三极管二次开关是什么意思,详细一些好吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/289271200969877.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的电压谐波达5.8%,测试出来的波形肯定有偏差!加大镇流器的滤波电容没有用的.
上面提到的所谓的“三极管二次开关”是说在波形在上升沿或下降沿有较明显的尖峰,这样相当于三极管开关了两次.对于三极管的集电极电流波形,一般上升沿较容易出现尖峰,也就是有些朋友说的“容性”.
本人愚见,欢迎各位指正与补充!!!
本人愚见,欢迎各位指正与补充!!!
@syiby
可把保险丝改成质量好一些的保险电阻,效果会好很多的
@yidinmu
是你们讲的太玄乎了还是偶实在太菜了.电压波形就不多说了.电流波形高和低就是电流大和小的区别,实际是外网经整流后的电压和电解电容上电压瞬间差值大小的表现.用HB-3调试过的产品不能说多,起码也有30-40款以上,量产的也80%左右.这种波形见过,但从没注意过它和容性的直接关系,更没听说过和三极管的直接联系.正如ebenshi大哥说的一样.建议LZ仔细调试三极管的Vce,Ic波形.HB-3上的波形我个人认为意义不大,除非你做高PFC.
顶出来给大家讨论一下。我的经验是尽量避免这种输入波形,电解容易出问题。我个人以为这就是电解最怕的 纹波,不知对否,还请前辈们指教。
