各位大哥哥
谁有变压器的安规标准
UL GS
谢谢了
变压器的UL认证
全部回复(15)
变压器或电源供应器适用之欧洲标准
1) 一般用途的变压器或电源供应器(General purpose use): 适用的标准是IEC/EN 61558,包含Linear 及Switching 的Adapter都适用,至于 IEC/EN 60742 则已被IEC/EN 61558 取代不能再申请.
2) 玩具专用的变压器或电源供应器:适用的标准是 IEC/EN 61558-2-7,Linear Type的还须符合-2-6,Switching Type须符合 -2-6 与 -2-17,当然 Part 1 一定都要符合.
3) 刮胡刀专用的变压器或电源供应器:适用的标准是 IEC/EN 61558-2-5,Linear Type的还须符合-2-6,Switching Type须符合 -2-6 与 -2-17,当然 Part 1一定都要符合.
4) 信息产品专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN60950,但此标准认证的Adapter,只能专供信息产品使用,不论Linear 或是Switching 均适用.
5) 音响视讯产品专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN 60065,但此标准认证的Adapter,只能专供音响视讯产品使用,不论是Linear 或是Switching type 均适用.
6)医疗仪器专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN 60601,以此标准认证的Adapter,只能专供医疗器材使用,不论是Linear 或是Switching 均适用.
7)量测仪器专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN 61010,以此标准认证的Adapter,只能专供量测仪器使用,不论是Linear 或是Switching均适用.
8)一般用途的充电器 (Charger Adapter):适用的标准是IEC/EN 60335-2-29,以此标准认证的充电器是指供给一般的商用电池或汽机车电池使用,不论是Linear 或是Switching 均适用
9 )如果是灯饰专用的转换器及变压器(传统式及电子式)的话,就要采用IEC/EN61347相关的安全标准总则、细则.
变压器申请UL是要测那个UL标准?
变压器UL标准有数个,要选择正确的标准才不致申请后发现不适用,使用在一般消费性电气产品的变压器以申请以下标准较多:
1.UL 1446 - 变压器申请绝缘系统;使用在产品有较高温度,须要耐较高温度的变压器时.
2.UL 1585 - Class 2及3变压器;使用在产品有外露接线,须保证该部位无触电等危险时.
3.UL 1411 - 视听产品用变压器;打算只使用在视听产品内时.
4.UL 697 - 使用在玩具内变压器.
变压器申请UL是要测那个UL标准?
@fancy
变压器或电源供应器适用之欧洲标准1)一般用途的变压器或电源供应器(Generalpurposeuse):适用的标准是IEC/EN61558,包含Linear及Switching的Adapter都适用,至于IEC/EN60742则已被IEC/EN61558取代不能再申请.2)玩具专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN61558-2-7,LinearType的还须符合-2-6,SwitchingType须符合-2-6与-2-17,当然Part1一定都要符合.3)刮胡刀专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN61558-2-5,LinearType的还须符合-2-6,SwitchingType须符合-2-6与-2-17,当然Part1一定都要符合.4) 信息产品专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN60950,但此标准认证的Adapter,只能专供信息产品使用,不论Linear或是Switching均适用.5)音响视讯产品专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN60065,但此标准认证的Adapter,只能专供音响视讯产品使用,不论是Linear或是Switchingtype均适用.6)医疗仪器专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN60601,以此标准认证的Adapter,只能专供医疗器材使用,不论是Linear或是Switching均适用.7)量测仪器专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN61010,以此标准认证的Adapter,只能专供量测仪器使用,不论是Linear或是Switching均适用.8)一般用途的充电器(ChargerAdapter):适用的标准是IEC/EN60335-2-29,以此标准认证的充电器是指供给一般的商用电池或汽机车电池使用,不论是Linear或是Switching均适用9)如果是灯饰专用的转换器及变压器(传统式及电子式)的话,就要采用IEC/EN61347相关的安全标准总则、细则.变压器申请UL是要测那个UL标准?变压器UL标准有数个,要选择正确的标准才不致申请后发现不适用,使用在一般消费性电气产品的变压器以申请以下标准较多:1.UL1446-变压器申请绝缘系统;使用在产品有较高温度,须要耐较高温度的变压器时.2.UL1585-Class2及3变压器;使用在产品有外露接线,须保证该部位无触电等危险时.3.UL1411-视听产品用变压器;打算只使用在视听产品内时.4.UL697-使用在玩具内变压器.
长了见识.
@fancy
大哥,可不可以给我以上你说的那几种标准的文件好吗
谢谢了
zhaotianmou88@163.com
谢谢了
@fancy
fancy,are you a safety engineer?
