LM2596做了个输入17~24v输出15V1A的电源时出现问题了
LM2596做了个输入17~24v输出15V1A的电源,24V输入时工作正常,当17V~20V输入时电源就会保护了,不知道那个参数不对,附图如下
728241201049588.doc
全部回复(8)
candykk
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/728241201049776.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
candykk
补充下负载都是加的1A电流
candykk
刚才测试了下,好像是输入端0.9A的保险太小了,实测17V输入时输入电流达1A.输入的二极管用的是3A的,其它参数不知道还有什么不妥.
kai1974
@candykk
你是做升压还是降压的.
candykk
@kai1974
你是做升压还是降压的.
我是做降压使用的
kai1974
@candykk
我是做降压使用的
电感有点大.33-47UH试试
candykk
@kai1974
电感有点大.33-47UH试试
好的,我试试,谢谢
maxpayne
@candykk
好的,我试试,谢谢
把C9去掉试一下.
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
