MOS管并联用发热怎么回事?
做一个电源,MOS管并联使用的,可发现有一个问题,有的会发热,空载就很烫,两个都热,有的就不热,不知道什么原因?有知道的吗?
全部回复(9)
yanglb
把其中的一个拿掉,剩下的一个就不热了,两个并联就出问题
heibaihao
@yanglb
应该是驱动的问题,你两个管是不是共用一个驱动电阻呀?如果是改用两个驱动电阻分别驱动看看,也就是两个MOS的G不是直接连在一起的.GS要接个几十K的电阻.
yanglb
@heibaihao
按你说的试了试,没有什么效果,依旧是热.
heibaihao
@yanglb
那就奇怪了,能不能把你测试的GS波形发出来看看.
或者是上传你的驱动电路看看.
yanglb
@heibaihao
那就奇怪了,能不能把你测试的GS波形发出来看看.或者是上传你的驱动电路看看.
驱动波形没看出来有问题啊,感觉很正常,不知道为什么热
heibaihao
@yanglb
空载就很烫?确定你的空载输入功率是否和不烫的相同.
理论来说MOS的损耗包括开关损耗和导同损耗,因为你在空载时导同损耗几乎为零,剩下的就是开关损耗了,如果驱动波形很正常一不会出现你说的问题.
能否把驱动电路传上来研究吓,最好有测试波形.
ghtstar
@heibaihao
空载就很烫?确定你的空载输入功率是否和不烫的相同.理论来说MOS的损耗包括开关损耗和导同损耗,因为你在空载时导同损耗几乎为零,剩下的就是开关损耗了,如果驱动波形很正常一不会出现你说的问题.能否把驱动电路传上来研究吓,最好有测试波形.
帮我看下,我的这个电路片子也发烫,四个MOS管是个集成片子,波形都没问题.空载和负载时电阻的时候正常,但是加上变压器初级线圈就发烫,一会就烧!是什么原因,请高手指教
**此帖已被管理员删除**
chenricheng
@shangbo2009
**此帖已被管理员删除**
我们没有你的原理图也不知道你的线路是什么样子?既然你并联2个以上的MOS管发热那就证明你的那线路的驱动能力还是不够的(要是驱动不够强波形在怎么好都没有用),你确定驱动波行没有问题后最好增加图腾柱线路试试!我现在使用的管子是MMBT4401LT1-G,ON与MMBT4403LT1-G,ON  500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2818501248395867.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">仅供参考!
