产品/供求资讯
KETI认证
KETI认证
请问哪位高手知道:韩国KETI认证机构的深圳办事处联系方式?申请韩规,一个开关电源产品的申请费用和时间是多少?需要做每年工厂检查吗?如果需要,那么费用和时间又各是多少?
全部回复(5)
sunnygui
我已經給你發了短信,如有不懂請聯繫我
sunhalo
@sunnygui
我已經給你發了短信,如有不懂請聯繫我
您好!请问您是???……我似乎没有收到您的短信呢
keti-pjk
你好:
KETI(韩国电气电子试验研究院)在深圳的办事处电话是0755-83661339.彭主任,
公司地址是福田区上步大厦10楼,申请一个开关电源的价格是3000美金,时间是6-8周,需要每年工程审查
放開那姑娘
申請EK mark,發證單位一般有三家:KTL,KETI,ERI.都必須有初次申請的工廠檢查.你的這個產品為Power的話是強制性的,一般為50V-1000V是屬于強制范圍的.
還有一個所謂的MIC Mark,他是不需要工廠檢查的,但是在韓國他一般是用在通訊和電腦方面的權威比較大
wwnw_007
@keti-pjk
你好:KETI(韩国电气电子试验研究院)在深圳的办事处电话是0755-83661339.彭主任,公司地址是福田区上步大厦10楼,申请一个开关电源的价格是3000美金,时间是6-8周,需要每年工程审查
Thank you very much!
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
