关于西门子公司TDA4605/-2/-3的区别问题?
一台显示器的电源部分损坏,故障是TDA4605-3击穿及电源MOS管短路,可是市场上只有TDA4605和TDA4605-2,却没有TDA4605-3卖.请问这个型号的不同后缀代表什么意思?能否互换?
全部回复(2)
qs7785yj
今天好不容易买到了TDA4605-3,也已经装到板子上了,为了安全起见,先给板子通上60VAC(消磁线圈已断开),测试电源是否正常,但是电源却无法启动,看了资料和PCB后才想起TDA4605-3有过、欠压保护功能,也就是2、3脚的电压问题,暂时改了外围电阻阻值,启动电压也有了,但是IC仍然不启动,估计还是2、3脚的问题,在此想问问各位有没有什么办法骗过2、3脚的检测功能,让电源工作起来?还有这片IC外围没有Ct和Rt,好象不是PWM的工作方式,是不是PFM的?
TA-David
TDA4605-3 \TDA16846 \ICE3B0565J \IPW60R045CP \SPW47N60C3 优势型号!原装现货!可提供样片!David--13798580763
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
