小弟我要测试一些新产的Transistor,想在电脑一侧控制测试的Transistor序号.
然后对Transistor进行直流扫描,即求出Vds和Id的那条特性曲线.
我的Transistor是需要高压到200多伏测试的,请问如何用单片机控制呢?
在附件里面有我的电路图,下面的那些DUT transistor是我要测量的,主要对下面那些transistor测量特性曲线,就是那些 Id--Vds曲线.所以我的V1和V2都是扫描的,即V1的变化是从0变到20V,而V2的变化是从0变到200V.上面的那些transistor都是开关,可以控制选择哪一路的transistor作为测试对象.我很担心的就是,当下面待测的transistor没有导通的时候,上面控制开关的 Gate的电压是没有基准点的,就是说没有参考点,那上面的开关怎么打开呢?
