我的电动车电池修复记录,请指教.
一组中山恒力电摩电池,顾客来的时候说能跑15km.嘿.听他的闪烁言词.估计有大大的水分.此人小气.一点点价格也讲来讲去.估计最多10公里多一点.因为他要急着用车.所以必须3天搞好给他.时间紧迫,就顾不上先加水充电检测了.直接补20ml修复液<1.28的电解液配的>.直接放电清零,短路了12小时.用特制的活化机<自己造的>,活化,大概3小时.电瓶没有温升,然后静止1小时后正充电约半小时.电流2a.然后用自己造的设备<大浪潮电瓶修复机>修复了才10分钟就出现有单格的发热严重现象.温度已经超过了38度.不敢大意,立刻停止,冷却大概30分钟后又继续修复大概10分钟.温度又开始上升不正常了.就停止不修了.用3a恒流充电16小时.然后静止了1个多小时.开压为A:13.22v   B:13.18v  C:13.47v   D:13.25v  用10a电流放电,电压起将平台为A:12.30v  B:12.39v  C:12.56v  D:12.31v   放电到10.5V的时间分别为 A:62分钟 B:65分钟C:79分钟 D:87分钟.
哎.才这么点.再走一个循环看看.还有提升的可能吗?
现在的问题是:为什么中山恒力这么难修?我从来没有修好过一个呢?有人能教我吗?
全部回复(6)
zjyk2001
那组中山恒力修复失败
充电电压无法正常上升到15v以上.晕死~~~
还有一组广州八马电池也是类似情况.
真是非常非常纳闷.为什么会这样?
zjyk2001
@zjyk2001
那组中山恒力修复失败充电电压无法正常上升到15v以上.晕死~~~还有一组广州八马电池也是类似情况.真是非常非常纳闷.为什么会这样?
一组48v20ah的溪能牌电摩电池.顾客说能跑30公里这样吧.结果实际一测量容量.又一个大炮王!最好的三个比较平衡,都有50分钟左右,最差的只有30分钟.再一问顾客.说实话了.只能跑10公里多点.晕死~~~~~
开盖,加入15ml的修复液,放电清零,短路了10小时.活化3小时,然后静止一小时,修复一小时.温度正常.最差的那个稍微有点热.但还在30度以内.然后就恒流0.1c充电16小时.静止两小时后检测.开压为A:13.45v B:13.55v C:13.48v D:13.53v  起降电压为 A:12.55 B:12.65v C:12.59v D:12.66v  放电到10.5v的时间为 A:82 B:86 C:85 D:88
接着继续深放,短路,然后按上述的步骤再操作一遍.放电时间是这样的
A:93 B:99 C:94 D:100
该用户已经使用了4天了.未见不良反应.以后如果不幸出现返工情况再上传.
zjyk2001
@zjyk2001
一组48v20ah的溪能牌电摩电池.顾客说能跑30公里这样吧.结果实际一测量容量.又一个大炮王!最好的三个比较平衡,都有50分钟左右,最差的只有30分钟.再一问顾客.说实话了.只能跑10公里多点.晕死~~~~~开盖,加入15ml的修复液,放电清零,短路了10小时.活化3小时,然后静止一小时,修复一小时.温度正常.最差的那个稍微有点热.但还在30度以内.然后就恒流0.1c充电16小时.静止两小时后检测.开压为A:13.45vB:13.55vC:13.48vD:13.53v  起降电压为A:12.55B:12.65vC:12.59vD:12.66v  放电到10.5v的时间为A:82B:86C:85D:88  接着继续深放,短路,然后按上述的步骤再操作一遍.放电时间是这样的A:93B:99C:94D:100该用户已经使用了4天了.未见不良反应.以后如果不幸出现返工情况再上传.
一组AK奥克48v10ah的,是一位女士的坐骑.该女士估计不少于75kg.来的时候说只能开15km左右.将电池拆出来,测量开压,两个正常在13.1v以上.有两个只有9v多了.加水,过充电到16v/个.测量容量.有两个有60来分钟.有两个只有30--40分钟之间了.加入修复液,放电清零,短路12小时,活化,静止一小时后正冲电1小时,修复1小时.最差的两个电池发热稍微严重些.还算正常.2a电流充电16小时,静止2小时后测量,全都在100分钟以上.然后又继续走了一个循环.检测后发现容量回升到最差的也有118分钟了.冲满电后静止了三天顾客才来取.取电池时顺便帮他检测一下充电器.发现才冲了2分钟左右就跳绿灯了.说明电池自放电比较正常.
现在奇怪的是.AK奥克和中山恒力都是广东电池.为什么AK奥克好修的很.而恒力有这么难呢?晕死~~~~~~
zjyk2001
@zjyk2001
一组AK奥克48v10ah的,是一位女士的坐骑.该女士估计不少于75kg.来的时候说只能开15km左右.将电池拆出来,测量开压,两个正常在13.1v以上.有两个只有9v多了.加水,过充电到16v/个.测量容量.有两个有60来分钟.有两个只有30--40分钟之间了.加入修复液,放电清零,短路12小时,活化,静止一小时后正冲电1小时,修复1小时.最差的两个电池发热稍微严重些.还算正常.2a电流充电16小时,静止2小时后测量,全都在100分钟以上.然后又继续走了一个循环.检测后发现容量回升到最差的也有118分钟了.冲满电后静止了三天顾客才来取.取电池时顺便帮他检测一下充电器.发现才冲了2分钟左右就跳绿灯了.说明电池自放电比较正常.现在奇怪的是.AK奥克和中山恒力都是广东电池.为什么AK奥克好修的很.而恒力有这么难呢?晕死~~~~~~
昨天碰到一个情况.让我很郁闷.
一组48/17的电瓶,2007年2月的电池.积压了6个多月,我花低价买进,冲满电后检测,全都在10a放电110分钟以上.然后装在我车上使用了3个多月.非常正常.后来因为车架报废.电瓶便取下做备用.前段时间因为我搭档把别人电瓶搞坏.结果赔了这组电池给人家.晕死.这人居然说该电池只能跑17公里.检测电池开压正常.误差不超过0.03v.控制器欠压点正常.电机灵活无阻滞.空载电流1.2a.负载电流5--12a.晕死~~~都正常.无奈,只能怀疑是充电器冲不满.给了个新充电器给他试试.这两天就知道结果了.
@zjyk2001
昨天碰到一个情况.让我很郁闷.一组48/17的电瓶,2007年2月的电池.积压了6个多月,我花低价买进,冲满电后检测,全都在10a放电110分钟以上.然后装在我车上使用了3个多月.非常正常.后来因为车架报废.电瓶便取下做备用.前段时间因为我搭档把别人电瓶搞坏.结果赔了这组电池给人家.晕死.这人居然说该电池只能跑17公里.检测电池开压正常.误差不超过0.03v.控制器欠压点正常.电机灵活无阻滞.空载电流1.2a.负载电流5--12a.晕死~~~都正常.无奈,只能怀疑是充电器冲不满.给了个新充电器给他试试.这两天就知道结果了.
看来这位大哥在电池修复上比较有经验,我是一个刚毕业的,现在在一家公司做电动车充电器和电池修复仪的,,以后有什么不懂的地方还望大哥多多帮忙!谢谢!
zjyk2001
@yqjwy_2008
嘿.客气客气.互相学习..
加我Q 34429622
