inverter调光方式的区别 (用完了我的全部积分 )
inverter 调光方式
想了解以下三者的区别
外部调光
内部调光
模拟调光
现了解, 外部调光使用PWM 模式调光,内部为DC调光,但不会区分内部和模拟的区别!
当然我的观点也许是错的!
希望各位坛友指点迷津!我的积分只有6分,全部拿出来!
也希望各位帮帮俺这个穷人!谢谢!
全部回复(6)
过年回来了!
继续等待阿!
各位朋友,帮帮忙吧!
moreking
外部调光:应该称作外部PWM调光.外部电路输入一个可变占空比的方波信号,用此方波信号直接控制inverter进行burst调光.此种方式的burst调光频率及最大、最小展空比都可从外部控制,比较灵活.
内部调光:应该称作内部PWM调光.外部电路输入一个电压可变的直流电平,inverter控制器将此电压转变成一个一定展空比的方波信号来控制inverter进行burst调光.此种方式的burst调光频率及最大、最小展空比都由内部电路控制,对外部电路来说比较方便.
模拟调光:以上2种方式都是控制灯管电流有、无的时间比来改变灯管的亮度,而模拟调光是给灯管加上持续的电流,但改变其电流的大小来改变灯管的亮度.由于CCFL灯管电流太小会熄灭,所以要让CCFL持续发光,其电流不能太小,因此,模拟调光的缺点是调光范围没有PWM调光范围那么宽.另外,CCFL电流太大或太小是,其发光效率都会偏低.由于这些缺点,一般模拟调光用得比较少
@moreking
外部调光:应该称作外部PWM调光.外部电路输入一个可变占空比的方波信号,用此方波信号直接控制inverter进行burst调光.此种方式的burst调光频率及最大、最小展空比都可从外部控制,比较灵活.内部调光:应该称作内部PWM调光.外部电路输入一个电压可变的直流电平,inverter控制器将此电压转变成一个一定展空比的方波信号来控制inverter进行burst调光.此种方式的burst调光频率及最大、最小展空比都由内部电路控制,对外部电路来说比较方便.模拟调光:以上2种方式都是控制灯管电流有、无的时间比来改变灯管的亮度,而模拟调光是给灯管加上持续的电流,但改变其电流的大小来改变灯管的亮度.由于CCFL灯管电流太小会熄灭,所以要让CCFL持续发光,其电流不能太小,因此,模拟调光的缺点是调光范围没有PWM调光范围那么宽.另外,CCFL电流太大或太小是,其发光效率都会偏低.由于这些缺点,一般模拟调光用得比较少
非常感谢你了!在我焦急等待时候!雪中送炭阿!
再请教一下!
内部调光,是不是外部送的直流电压,送至PWMIC,比如OZ964 PIN14 DIM ,在其Pin13 LPWM产生一方波至FBPin,进而调节亮度!
可以这样理解吗?
另外,模拟调光,是怎么工作的,怎么加电压在PWMIC上!
moreking
@iceman4587
非常感谢你了!在我焦急等待时候!雪中送炭阿!再请教一下!内部调光,是不是外部送的直流电压,送至PWMIC,比如OZ964PIN14DIM,在其Pin13LPWM产生一方波至FBPin,进而调节亮度!可以这样理解吗?另外,模拟调光,是怎么工作的,怎么加电压在PWMIC上!
涉及到具体的IC,很难简洁的描述,还是看规格书最详细、清晰
@moreking
谢谢阿!高人!
我再去看看IC datasheet !
非常感谢!朋友!
@moreking
再次感谢!
在看了IC datasheet 及相关电路后
已经明白了!
谢谢!
