EMI求助,急急急!请大家来支支招
EMI求助,急急急!请大家来支支招
最近做一个20W的电源,EMI开机能过,但是时间一长就不行,各种方法都试过了,一直搞不定,请问这是什么原因,是变压器的问题吗?如何解决,附原理图
1373981202199427.sch
全部回复(7)
sunwin153
此帖已被删除
pangjihao
@sunwin153
此帖已被删除
这种现象要考虑一下发热元件.最好就是把发热的元件一个一个换.找到是那个元件出的问题,然后改善.
sunwin153
@pangjihao
发热的元件主要是变压器,输出二极管,还有输出的电解.我觉得可能多半是变压器的原因,比较烫,由于外壳高度定死,所以没变压器没办法加大乐,我现在用的是EFD20的bobbin,变压器初级112T,次级20T,初次级有加屏蔽绕组一层,最外面也加了屏蔽铜箔并接初级地.没有不用三明治绕法.还有就是我变压器用了真空浸漆,有关系吗?另外输出电解很热,暂时没有用低ESR的电解.可不可能是电解的问题呢?输出二极管我用的是HER304,应该没问题啊
悠然
@sunwin153
我打不开你的图,无法为你深入的分析,我只是问你:变压器采用的线径能否加粗?有无空间?如果有空间,建议你加粗线径,可能会有很大的效果.
sunwin153
@悠然
谢谢,现在我用0.45的线走700mA应该不算太细吧.线径不太好加粗了,我用的是EFD20的bobbin,再粗绕不下了.现在我在输入加一级共模小磁环,效果很好,能过,但是我想知道原因.我测了一下,变压器磁心在外壳里面有八十几度,线包更烫,变压器的漏感居然有180uH,我初级电感量才1.2mH!可是又不好用三明治绕法,那样会导致EMI更差,而且绕在那么粗的三层绝缘线外面非常困难!真是郁闷!
sunwin153
@悠然
mos管的波形我看过了,漏感引起的损耗不小,我用的是TNY280,满载有90几度!我现在变压器的绕法是初级最里面,112圈绕2层,然后是屏蔽绕组绕1层,再是次级19圈绕1层,最外面还加了铜箔接地.输入的滤波我用了一个30mH的共模UU9.8,140T,外加2个334/400V的X电容构成派型滤波,RCD钳位用82K/1W,222/1KV和HER207,不晓得有什么好的建议吗?
sunwin153
@悠然
这是原理图,请你看一下,帮忙分析一下吧
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
