初次这样的画PCB,请指正!
刚学会这样大面积的走线,看是否合理
全部回复(14)
CAD画的么?
longlzh
@310555397
CAD画的么?
用PROTEL画的,导入CAD然后转成JPG.
cdsjdy
布局没细看,大体没问题!
滤波电容这样走线恐怕不行吧!!!
longlzh
@cdsjdy
布局没细看,大体没问题!滤波电容这样走线恐怕不行吧!!!
谢谢!能说的具体一些吗?
linepro
@longlzh
谢谢!能说的具体一些吗?
其实很多时候不一定要大面积走线.只有电流比较大才这样.
过分追求走线宽其实高频性能也不一定好.
楼上说的电容问题,其实可以看出他是高手.
如果频率不高,这个板子没问题,
但是在布电源的输出电容的时候,尤其频率高的时候.
输入要注意先经过电容,再到稳压电路,输出的时候先到电容,再到负载
总体感觉不错
@linepro
其实很多时候不一定要大面积走线.只有电流比较大才这样.过分追求走线宽其实高频性能也不一定好.楼上说的电容问题,其实可以看出他是高手.如果频率不高,这个板子没问题,但是在布电源的输出电容的时候,尤其频率高的时候.输入要注意先经过电容,再到稳压电路,输出的时候先到电容,再到负载总体感觉不错
有时间的哥们才这么玩呀...
PCB要画的好要很多知识呀!最基本的知识就是你所要布的这一片板的参数哦
复杂...
布16位高速的AD板,结果真让我惭愧呀...
longlzh
@早安猪八戒
有时间的哥们才这么玩呀...PCB要画的好要很多知识呀!最基本的知识就是你所要布的这一片板的参数哦复杂...布16位高速的AD板,结果真让我惭愧呀...
这是一台高精度的电子负载,用了一块双运放,其功率器件在PCB外用插座连接,电路已调试完毕,可达到3A电流工作1小时误差小于2mA,用他在检测电池容量用.
以前使用手绘PCB,现在用P99画图觉得很快(刚学会),所以每次画图仍延用手
绘的效果.
szc926
@longlzh
这是一台高精度的电子负载,用了一块双运放,其功率器件在PCB外用插座连接,电路已调试完毕,可达到3A电流工作1小时误差小于2mA,用他在检测电池容量用.以前使用手绘PCB,现在用P99画图觉得很快(刚学会),所以每次画图仍延用手绘的效果.
只要是规定好的面积 画的已经不错了不错
szc926
@longlzh
对了 小功率的元件 可以用贴片元件  用已批量生产 稳定性也不差
从美观度看还是不错的
fishyu
可以考虑作AI
longlzh
@早安猪八戒
电路自己设计,PCB是自己设计,外壳自己设计,这只是其中的一块PCB,电路是积木式结构,根据不同的需要进行组合,电路布线在条件允许的情况下要考虑布线的美观,有些电路园角和尖角是很关键的手段,不要等用波形观察到再去修改PCB,同样是功放电路不同的布线,噪声静态指标是大不一样的是实践的累积.
谢冰
U5三端稳压片与电容C18太近,时间长电容寿命有影响,
longlzh
@谢冰
稳压器是5V 工作没有多大的热量,温升不会超过20℃
