我公司有一产品是使用电容降压的方法取电的,产品用的是X电容,交货后半年再接客户投诉,检查后才发现是降压电容容量变了,减了接近一半.不知是电容质量问题,还是用错电容问题,因为要半年呀,其他电容可以用吗?
有谁帮下忙呀?我们的是电路没有串联,也没有并联电阻.
降压电容使用时间长了容量会变化吗
全部回复(15)
@huaxi27
多种因数,这个地方对电容的要求会高一点.所以选择电容的时候也要注意下.CBB21630V,有的用400V也行和用CBB81的话就成本会高点
厂家直销:CBB22,CBB81,CBB18,CBB28,CL21,CL11等各系列电容,品质好,价格优!有意可联系15889343159(钟先生)QQ591546801 深圳市名品电子有限公司 www.szmingpin.com.cn500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3369891244882589.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xijianli
安规电容安规电容...我想一个简单的理解方式为,其元件到其失效的时候,是会出现开路状态,而不会出现短路状态...从而使产品虽说功能失效了,但是其安全性得到保障,故简称安规电容..哈哈.....(象CBB等电容是不具备此特性的)
楼上说的对头!真正的安规电容是当你安规电容被击穿之后,就开路了,不会对你的回路或其它元件造成损坏,电容是不会炸开的,像CBB21或CL21是会出现这种情况的.像阻容降压我们也是推荐客户用安规电容,在所有薄膜电容来讲,安规电容的特性用来作降压是最合适的,本身回路上的要求也是这个元器件需是安规器件.我们的安规电容耐压测试2200VDC,需要的可送些样试试! 13724523151 QQ:281339384 蒙生
@apgtkgu
楼上说的对头!真正的安规电容是当你安规电容被击穿之后,就开路了,不会对你的回路或其它元件造成损坏,电容是不会炸开的,像CBB21或CL21是会出现这种情况的.像阻容降压我们也是推荐客户用安规电容,在所有薄膜电容来讲,安规电容的特性用来作降压是最合适的,本身回路上的要求也是这个元器件需是安规器件.我们的安规电容耐压测试2200VDC,需要的可送些样试试!13724523151QQ:281339384蒙生
工作半年之后,表明电容的选择应问题不大,主要是电容本身质量问题,容量衰减,主要是电容制造过程中,蕊体存在空气,在长期AC电压强下,发生电晕放电,腐蚀金属层,导致电容有效面积减小,容量减少,此类电容,优先选用有安规认证电容,有良好的耐脉冲性能.
