关于耐压测试的标准
关于耐压测试的标准
查看GB4943 2001 5.2.2条款中,高压测试电压从零往上调,但很多公司测试都是3KV直接冲击,但我们的充电器直接冲击会损坏431或输出整流二极管,那位大侠有没有好的建议,祝大家新年愉快!
2161203151829.pdf
全部回复(5)
mymylogic
都应该是从0向上调的 如果直接给你上3KV 你可以提出异议来的
xinhhy
@mymylogic
都应该是从0向上调的如果直接给你上3KV你可以提出异议来的
谢谢回复,但现在是客户说,别家都没有这个现象,就我们家有,所以他不同意更改,有没有更改的好办法,谢谢!
mymylogic
@xinhhy
我认为还是继续争取 整改我不太清楚 就算损坏也是安全的 对吧 (能通过3KV的测试吧 )
scott_cheung
都是可以的.前提条件是只要你认为不损坏你的产品就可以了.
直接加高压的坏处是,突然的脉冲电压可能会引起局部的电压分布不平衡,对于IC器件来说,过高的电压一般会引起损坏.从0V开始慢慢加,就是为了使局部的电压分布不平衡dv/dt变小,IC上的不平衡电压为0或很小,不足以引起危险.
从实际情况看,从0开始的产品可靠性更高.
xinhhy
@scott_cheung
都是可以的.前提条件是只要你认为不损坏你的产品就可以了.直接加高压的坏处是,突然的脉冲电压可能会引起局部的电压分布不平衡,对于IC器件来说,过高的电压一般会引起损坏.从0V开始慢慢加,就是为了使局部的电压分布不平衡dv/dt变小,IC上的不平衡电压为0或很小,不足以引起危险.从实际情况看,从0开始的产品可靠性更高.
谢谢各位的回复!有你们的支持,我会过的更开心,谢谢!
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
Nic_浩
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
