  • 论坛首页
  • PI论坛
  • TNY280G开关电源(输出12/1A)用PI软件设计测试时带500MA就保护了
请教PI工程师:
TNY280G开关电源(输出12/1A)用PI软件设计的,EFD20高频变压器,但测试带500MA就保护了,而且高频变压器还有音频叫声,如何改善这两个问题?谢谢!
    另附上两份资料!
全部回复(8)
请贴出原理图,给出变压器参数;输入输出等相关测试条件
meigl
@powerint_dpa
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/513671203318285.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
     513671203318470.pdf
你好!
   上面是原理图,下面是变压器参数(PI软件设计的),我现测试情况为:90VAC INPUT;12VDC OUTPUT ;自制恒流源作负载,能带500MA(85VAC就不行了);120VAC INPUT,12VDC OUPUT能带800MA;但带载不工作.这种设计是在哪种AC输入电压下才为满载1A?谢谢!
@meigl
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/513671203318285.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">    513671203318470.pdf你好!  上面是原理图,下面是变压器参数(PI软件设计的),我现测试情况为:90VACINPUT;12VDCOUTPUT;自制恒流源作负载,能带500MA(85VAC就不行了);120VACINPUT,12VDCOUPUT能带800MA;但带载不工作.这种设计是在哪种AC输入电压下才为满载1A?谢谢!
输入bulk电容太小
meigl
@powerint_dpa
输入bulk电容太小
谢谢!我回头加大电容试试.
meigl
@powerint_dpa
输入bulk电容太小
你好!
    我加大BULK电容,有点改善,但带负载上电不工作,后来我把输出整流二极管BYV28-200换为SR380肖特基二极管,目前测试85VAC~100VAC不论带不带载(800MA)插电都能工作,但换为此管空载时变压器有音频声,如何解决?现进一步测试中....在此非常感谢powerint_dpa的帮助,谢谢!
meigl
@meigl
你好!    我加大BULK电容,有点改善,但带负载上电不工作,后来我把输出整流二极管BYV28-200换为SR380肖特基二极管,目前测试85VAC~100VAC不论带不带载(800MA)插电都能工作,但换为此管空载时变压器有音频声,如何解决?现进一步测试中....在此非常感谢powerint_dpa的帮助,谢谢!
现在12VDC/1A能达到了,现初步测试了如下参数:
                 1:输出电压精确度;
                 2:电压调整率;
                 3:负载调整率;
                 4:纹波;带满载142MV,大了点,空载22MV;
                 这几个参数还可以达到,就是空载时变压器有音频噪声(10CM),请教如何解决?感谢!
@meigl
现在12VDC/1A能达到了,现初步测试了如下参数:                1:输出电压精确度;                2:电压调整率;                3:负载调整率;                4:纹波;带满载142MV,大了点,空载22MV;                这几个参数还可以达到,就是空载时变压器有音频噪声(10CM),请教如何解决?感谢!
TNY280是工作于所谓的ON/OFF模式,故音频噪音是不可避免的,只能是减小幅值;你可以试试给变压器浸漆,磁心点胶等.
meigl
@powerint_dpa
谢谢!
