外壳螺钉与高压区的距离多少符合安规?
外壳螺钉与高压区的距离多少符合安规?
最近做的一个产品,在外壳上有一个按照螺钉,螺钉的顶部处于电源的初级区域(220V~),但是有10多mm的距离,负责安规的工程师说这不符合要求,要求的距离是10倍的螺钉直径,我查看了相关的安规标准,就是没有找到,哪位高手知道在那里有此规定啊?不管怎样,先谢谢哪!
全部回复(3)
scott_cheung
首先提供你的产品是什么类型的.
不过如果距离满足要求的话,我至少还没有见到你们工程师给出的意见
自由民
@scott_cheung
首先提供你的产品是什么类型的.不过如果距离满足要求的话,我至少还没有见到你们工程师给出的意见
是一个数字功放机.
scott_cheung
@自由民
是一个数字功放机.
应该够了,按照IEC60950标准,10mm可以做加强绝缘的(对于不接地外壳).60065和60950应该在这一块是一致的.
你让你们工程师给你指出出处,否者你完全可以不采纳
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
沈夜
dy-1CssLAzJ
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
