1A线性锂离子电池充电器
CE4056 采用SOP-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述
CE4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器.其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得CE4056成为便携式应用的理想选择.CE4056可以适合USB 电源和适配器电源工作.由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管.热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时, CE4056将自动终止充电循环.
当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时, CE4056自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下. CE4056在有电源时也可将置于停机模式,以而将供电电流降至55uA.CE4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束和LED状态引脚.
特点
•高达1000mA 的可编程充电电流;
•无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
•用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器;
•恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
•精度达到±1.5%的4.2V 预设充电电压;
•用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
•自动再充电;
•充电状态输出引脚、无电池和故障状态显示
•C/10 充电终止;
•待机模式下的供电电流为55uA;
•2.9V涓流充电器件版本;
•软启动限制了浪涌电流;
电池温度检测功能
•采用8引脚SOT-PP 封装.
应用
•移动电话、PDA;
•MP3播放器、MP4播放器;
•数码相机
•电子词典
•GPS
•便携式设备,各种充电器
我们在此IC上有很强的价格优势,欢迎来电咨询,如需要详细PDF资料,可留言,我再发到各位好友邮箱,谢谢!
深圳新泰升科技有限公司  王生 13689525418 QQ:504935912
全部回复(5)
长城
有没有工作及充电指示模式的指示功能
wjfqcy
@长城
有没有工作及充电指示模式的指示功能
谢谢!有这个功能!
CE4056的其他特点就包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束和LED状态引脚
您要是有需要的话,可以留下邮箱,我把详细资料发给您看一下!
jesse-liu
@wjfqcy
谢谢!有这个功能!CE4056的其他特点就包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束和LED状态引脚您要是有需要的话,可以留下邮箱,我把详细资料发给您看一下!
给我发一份!liubsh1980@163.com
ruohan
@jesse-liu
有没有三节的充电线路
tiger001
我要一份,tanhaifengwb@163.com
谢谢!
