此方案能否过好年?正激,变压器绕阻相连
此方案能否过好年?正激,变压器绕阻相连
我遇到一电源用于防爆设备,要求输入220VAC,输出7.5V,40A,电源高度有限制,而且不得用风机,由于散热条件不好,准备用3844+FS10SM(900V,10A,1.2)正激,用二个EI40,将输出绕组直接相连,次级用同步整流,老大要求高可靠低成本,不知此方案能否过好年?
全部回复(5)
易扬电子
如果用专用芯片同步,不知成本几何
同步整流管导通电阻应小于7mmohm两只并联
wdf3631
@易扬电子
如果用专用芯片同步,不知成本几何同步整流管导通电阻应小于7mmohm两只并联
变压器输出绕阻相连不会有风险吧?
易扬电子
@wdf3631
变压器输出绕阻相连不会有风险吧?
能具体一点吗
wdf3631
@易扬电子
能具体一点吗
用一个变压器作单端时变压器高度高了,作半桥又担心变压器温升高,所以想用两个EI40(含骨架后高度正好),也就是用一个MOS带两个变压器,使其热量分散一些,然后将两个变压器的输出绕组同名端连起,作为一个变压器用.
sunrise
@wdf3631
我厂曾购过一拖动用电源,12KW,全桥方式,是用二个EE110的变压器,将绕组直接相连的,好象也没什么问题.
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
dy-1CssLAzJ
100KW_PCS原理框图
绿之光
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
