• 1
反激变压器吱吱叫了
反激变压器吱吱叫了
一小功率反激变压器吱吱叫,有的时候又不叫,不知道是什么原因??
全部回复(26)
Possible affected by saturation of magnetics
看一下它发声时的电流输入波形,是不是真正的三角波?是不是在高负载或高电压情况下发生的?
yanganfa
Possibleaffectedbysaturationofmagnetics看一下它发声时的电流输入波形,是不是真正的三角波?是不是在高负载或高电压情况下发生的?
看输出波形,有没有振荡,常常是因为电路振荡
ridgewang
@yanganfa
同意anfay的判断
你可把反馈支路(通常是TL431)的积分电容容值适当调大一点,同时在TL431的K,A极间加一1u左右的滤波电容.看看能不能消除该振荡.
shuyun
问题解答
看主开关的D-S电压波形是否振荡
@shuyun
问题解答看主开关的D-S电压波形是否振荡
的确有震荡
能解释一下原理么?
@sometimes
的确有震荡能解释一下原理么?
可能是漏感和MOS的结电容的LC震荡
如果DS间震荡是MOS关断时出现的,说明变压器工作时,漏感中的能量无法被吸收电路完全吸收,这样就会和MOS的结电容发生LC震荡并将多余的能量反馈回电源.解决办法关键是减小变压器的漏感.其次是加强吸收电路的吸收能力,但常用的RCD电路的损耗会变大.还有就是MOS管关断的速度不要太快,否则也会引起震荡.
sl.liu
@sometimes
的确有震荡能解释一下原理么?
诺亚方舟说得没错
诺亚方舟说得没错,应该是反馈环路得问题,通常加大反馈环路滤波器的时间常熟可以解决问题.
雪铁龙
@ridgewang
同意anfay的判断你可把反馈支路(通常是TL431)的积分电容容值适当调大一点,同时在TL431的K,A极间加一1u左右的滤波电容.看看能不能消除该振荡.
在TL431的K,A极间加一1u左右的滤波电容?
在TL431的K,A极间加一1u左右的滤波电容?好像不行,
K,A极间加电容,会使得电路启动不起来,开机后一直闪,不能正常工作,
本人试验过.
c3
@ridgewang
有个问题
在TL431的K,A极间加一1u左右的滤波电容,好象不妥,在K,A间加电容可能引起电路不能工作,
本人原来试过,通电后,电路一直在闪,不能工作,去掉次电容,便可以工作了.
ada115
@ridgewang
同意
我的一个电源也发生过叫声,后加大431供电限流电阻,解决之.是否,因为反馈回路过于灵敏,降低其斜坡就可以解决,高手请指教
smartking
呵呵
我做的一个topswitch电源,负载过大的时候就每隔一断时间咯吱一下,当然没有输出了,呵呵,咯吱的周期估计是topswitch自重启的周期吧,
hualong
请教leo
请教leo,如果发声时的电流输入波形不是真正的三角波,是不是表明磁芯接近饱和?难道测量D,S间的电压波形看不出来吗?
tiger武
@ada115
同意我的一个电源也发生过叫声,后加大431供电限流电阻,解决之.是否,因为反馈回路过于灵敏,降低其斜坡就可以解决,高手请指教
不是过于灵敏,而是不灵敏
pispwm
@smartking
呵呵我做的一个topswitch电源,负载过大的时候就每隔一断时间咯吱一下,当然没有输出了,呵呵,咯吱的周期估计是topswitch自重启的周期吧,
自重启周期不是很长
是不是过热保护了
mikezhou123
@乞力马扎罗的雪
可能是漏感和MOS的结电容的LC震荡如果DS间震荡是MOS关断时出现的,说明变压器工作时,漏感中的能量无法被吸收电路完全吸收,这样就会和MOS的结电容发生LC震荡并将多余的能量反馈回电源.解决办法关键是减小变压器的漏感.其次是加强吸收电路的吸收能力,但常用的RCD电路的损耗会变大.还有就是MOS管关断的速度不要太快,否则也会引起震荡.
lc振荡不会有声音.
lc振荡一般不会有声音,当反激工作在dcm时,必然会有lc振荡.我也认为是反馈环路上有问题.
smartking
@pispwm
自重启周期不是很长是不是过热保护了
不会是过热的,因为开机不久
按照手册上的参数,是0.83秒,跟实际差不多
ztzttony
@smartking
你最后是怎么解决的?
你最后是怎么解决的?
sunyy
是用什么芯片做的?
@sunyy
是用什么芯片做的?!
howard
你是用什麼IC做的.可以測一下BODE圖.
jut_9325
@大漠孤雁
howard你是用什麼IC做的.可以測一下BODE圖.
增大气隙
in-t
环路不稳
me_shou
查查电阻吧,可能选小了
fxusheng
空载时叫,这是因为间歇震荡的原因.负载时就不会叫了.
zouchao
我想应该是高负载吧,我的负载一加大,到一定程度后,变压器也开始叫
glfsk
@fxusheng
這主要可能是反饋回路的問題,可以改一下TL431補嘗回路,變壓器要含浸,且加銅箔接地,光藕的配置也很重要,不防試一下,看噪音有否改善!
czm960911
@zouchao
你看一下你的驱动波形,是不是大小波了。
