求助双12V600W电源方案
那位做PC电源车间管理的,欢迎加盟本公司,QQ412783914
全部回复(24)
@scwxm2008
1653/4981/6562+494+339600W量产了10年,220效率有82其实就改一些关键参数就可以了
8,9楼两位前辈的我一并回复.
我想如果要达到600W,那应该加主动PFC,这样可以将电压升高,但是由于三极管的Vce是400V,那么PFC电压应该是350V而不是380V或400V了?对应交流输入高压应该是240而不能到264了?
还有半桥变压器工作在一、三象限,其利用率本比正激高,但是由于三极管频率不高,所以这优势被抵消掉,那么我们是不是应该选择比如C3320这种开关速度在三极管中算非常优秀的管子,且可将每个三极管频率定在30K以上.那么驱动是否有加那个嵌位电路使得开关管工作在临界饱和以加快关断速度?
这种功率级别输出电感起码应该用52材吧,要不应该用到铁硅铝才行了.我在400W半桥无PFC中采用铁硅铝效率提高1%多.
麻烦给解答一下,谢谢.
麻烦给解答一下,谢谢.
@pengqh
8,9楼两位前辈的我一并回复.我想如果要达到600W,那应该加主动PFC,这样可以将电压升高,但是由于三极管的Vce是400V,那么PFC电压应该是350V而不是380V或400V了?对应交流输入高压应该是240而不能到264了?还有半桥变压器工作在一、三象限,其利用率本比正激高,但是由于三极管频率不高,所以这优势被抵消掉,那么我们是不是应该选择比如C3320这种开关速度在三极管中算非常优秀的管子,且可将每个三极管频率定在30K以上.那么驱动是否有加那个嵌位电路使得开关管工作在临界饱和以加快关断速度?这种功率级别输出电感起码应该用52材吧,要不应该用到铁硅铝才行了.我在400W半桥无PFC中采用铁硅铝效率提高1%多.麻烦给解答一下,谢谢.
使用1653、6562做APFC,APFC输出为385V,半桥电路每个开关管为工作电压的一半,400V的足够了,设计变压器时考虑单一电压就可以了,效率在220V时可以有82以上,用3320做单管工作频率为35-38KHZ,用150-26、52均可达到220V在80以上,当然用MPP系列的效率更高,如果3.3V带载少的话,输出用MPP可以效率在220V时在85以上,变压器用4215,TDKPC40就可以了,用PC44更好
@scwxm2008
其实半桥相对正激效率低就低在用三极管做开关管,损耗比MOS大.
而且半桥要的就是低成本,其他功率器件也差些,效率自然不比正激来的好了.
半桥在工作时其中一个管子导通则电压全部加在另一个关闭的管子上,400V的管子安全吗?
6562是DCM模式的PFC做那么大功率不行吧?
150那么大的CORE还没用过,最大也就130的.
@pengqh
其实半桥相对正激效率低就低在用三极管做开关管,损耗比MOS大.而且半桥要的就是低成本,其他功率器件也差些,效率自然不比正激来的好了.半桥在工作时其中一个管子导通则电压全部加在另一个关闭的管子上,400V的管子安全吗?6562是DCM模式的PFC做那么大功率不行吧?150那么大的CORE还没用过,最大也就130的.
你也没有看半桥隔直电容接在什么位置,哪里电压有多少!并且3320赖压是450的,这是最低的,在出厂时差不多有500V了,6562可以做到600,就是PFC电感太烫了,用大一点的就好了,生产600W6年用它也没有问题,不过用1653或5981好点
没有问题
没有问题
@scwxm2008
你也没有看半桥隔直电容接在什么位置,哪里电压有多少!并且3320赖压是450的,这是最低的,在出厂时差不多有500V了,6562可以做到600,就是PFC电感太烫了,用大一点的就好了,生产600W6年用它也没有问题,不过用1653或5981好点没有问题
C3320 Vceo富士通的规格书上是400V,500V的是Vcbo,当然贵司这么多年用了没事那就没事了.
隔直电容接在大电解串联点和变压器之间和开关管电压有关系吗?烦请赐教下.
我们以前也在半桥上加APFC,但是电压只定在350V而已,示波器测试看开关管Vce的电压的确是VCC.
贵司PFC电感用什么磁芯?大功率用DCM总是没有CCM来的好的,DCM的ΔI大所以ΔB也大,磁芯发热当然比CCM大了,再则大的ΔI要求用多股编织线来降低铜损,CCM则用单根漆包线就可以,而且EMC肯定要难过很多.
没问题不等于是最合适的吧?
没问题不等于是最合适的吧?
@pengqh
C3320Vceo富士通的规格书上是400V,500V的是Vcbo,当然贵司这么多年用了没事那就没事了.隔直电容接在大电解串联点和变压器之间和开关管电压有关系吗?烦请赐教下.我们以前也在半桥上加APFC,但是电压只定在350V而已,示波器测试看开关管Vce的电压的确是VCC.贵司PFC电感用什么磁芯?大功率用DCM总是没有CCM来的好的,DCM的ΔI大所以ΔB也大,磁芯发热当然比CCM大了,再则大的ΔI要求用多股编织线来降低铜损,CCM则用单根漆包线就可以,而且EMC肯定要难过很多.没问题不等于是最合适的吧?
没错,你测量的参考点很重要,对吧,你用350V其实不是电压问题,你用400都不会有问题,其实你一直用起来不敢把电压用在 380V以上不是赖压问题,而是变压器没有设计好,效率低,开关发热高而已,你把效率调到80以上看看,如果会炸你找我,PFC用400V好了,比用385VA高吧,6562做600W是PFC COKE很烫,但效率比CCM高,为了温升问题我们也用1653、4981做CCM的,1653可以做到1500W,我用6562做600W全电压时用130-157 40:3的 ,用1653、4981做时用106-127做600W单电压,130-127做全电压,你觉得怎么样,你一直用350V可以把变压器参数说出来吗,要不我帮你把效率调高,(你现在效率多少?PC POWER)
@scwxm2008
没错,你测量的参考点很重要,对吧,你用350V其实不是电压问题,你用400都不会有问题,其实你一直用起来不敢把电压用在380V以上不是赖压问题,而是变压器没有设计好,效率低,开关发热高而已,你把效率调到80以上看看,如果会炸你找我,PFC用400V好了,比用385VA高吧,6562做600W是PFCCOKE很烫,但效率比CCM高,为了温升问题我们也用1653、4981做CCM的,1653可以做到1500W,我用6562做600W全电压时用130-157 40:3的,用1653、4981做时用106-127做600W单电压,130-127做全电压,你觉得怎么样,你一直用350V可以把变压器参数说出来吗,要不我帮你把效率调高,(你现在效率多少?PCPOWER)
太谢谢您的指教了.
我们这变压器用的ERL39,46:7:3,12V绕组直接叠在5V上,5V用铜箔,12V用0.8*3根.单开关管频率只有26K,本来无APFC,此时效率81%上下.
APFC是加了个小板子,用的ICE1PS01做的,CS106060,450uH,整机输出350W而已.
再请问下,用6562效率高是否DCM感量低,绕组少而铜损小呢?
@scwxm2008
其实就是变压器没有设计好而已,调变压器就可以了,还有工作频率,你调试好就可以了,加APFC在500W时效率220V时效率可以82--85,你调一下就可以了,如果不加APFC你要有83,你的变压器要重新设计,而且你的其他元件成本会增加,你要全面考虑
考虑3320 Ton,Tf,Tstg短,我想可以把频率提高到单管35K而开关损耗应该增加甚微,这样一次绕组可以减少,同时二次5V、12V我想可以改为2TS、5TS而不是之前的3:7,高输出下铜损肯定能大幅下降.同时输出电感匝数也可以下降,而铁损的增加相对铜损的降低应该小不少.
不知对么?
谢谢一直指导.
不知对么?
谢谢一直指导.
@万里毛叔
最好还是用CM6800做,毕竟还是要主动PFC的.
CMC半导体公司推出的单片PFC+PWM控制器CM68xx和CM69xx系列产品,由于采用了LETE(上升沿调制PFC/下降沿调制PWM)和TM(增益调制技术)等专利技术从而使CM68xx和CM69xx这两种系列芯片的增升电容可以做到非常小,从而节省无功功耗和元件成本.另外,也可提供全面保护(如电压保护、过压保护、过流保护、短路保护及过热保护等)功能,其主动式的PFC(功率因子校正)可使功率因子接近1.CM68xx系列和CM69xx系列涵盖了从50W到5000W的应用,这使得它们可以广泛地应用于PC电源、空调、大屏幕彩电、监视器、UPS、AC adaptor等众多需要开关电源的应用领域.CM6800与CM6903的软启动电流仅为100μA,其中CM6800采用DIP16封装,CM6903为SIP9封装,它们均具有极高的性价比.
虹冠大陆指定代理商
祝商祺!
联系人:高峰
Email/MSN:gaofeng@osea.com.cn
电话:13420907762
传真:86-755-8296 8927
深圳市伊顺电子有限公司(虹冠一级代理)
Osea Electronics Co.,Ltd
地址:深圳市福田区红荔西路7002号第一世界广场B座25A
邮编:518034
网址:http://www.osea.com.cn
虹冠大陆指定代理商
祝商祺!
联系人:高峰
电话:13420907762
传真:86-755-8296 8927
深圳市伊顺电子有限公司(虹冠一级代理)
邮编:518034
