企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
那位帮忙讲讲这部分电路的原理和特点
那位帮忙讲讲这部分电路的原理和特点
这应该是输入电源的滤波电路吧? 哪位大哥大姐给讲讲这部分电路的原理和特点.及参数如何设定.不胜感激!
全部回复(11)
hutushen
半桥拓扑输入电容分压部分,电阻也是为了平衡中点电位,你看一下半桥的原理就行,书上很多
lishuhong219
@hutushen
谢谢
能介绍两本书吗?
harry1982
用于半桥平衡吧
whchery
@harry1982
用于半桥平衡吧
开关电源方面的书上都有
erjizhan
两个电容串联是为了电路工作中用到中点电压,两个电阻的作用是让两个电容上的电压尽量相等,减少偏差.
li8215
平衡电容电压,使两电容电压相等.否则两电容会发生电压偏离,导致电容过压烧毁.
lishuhong219
@li8215
电容的电压偏离是怎么一回事?
rzy11111
这种电路在一般的电气原理的专业书中都有介绍,建议你去查查相关资料,应该很容易找到
yzds409
@lishuhong219
电容的电压偏离是怎么一回事?
如果没有电阻,Q=CU,U3+U4=输入电压,一般可能到DC380V,两个电容器上的电荷量是一样的,时间长了,电容量会不一样,电容器上的电压也就不同了,电容量小的电容器上电压高,如果偏差太大,小容量电容器上的电压也会超出250V,电容器就会开花,很吓人的,如果有了这两个电阻,电容上的电压就等于电阻上的电压,电阻的阴值很容易相等,所以电容器上的电压也就相同了.安全
上过高中的人都应该懂这些,做电源不要很高的文化水平的.
lishuhong219
@yzds409
如果没有电阻,Q=CU,U3+U4=输入电压,一般可能到DC380V,两个电容器上的电荷量是一样的,时间长了,电容量会不一样,电容器上的电压也就不同了,电容量小的电容器上电压高,如果偏差太大,小容量电容器上的电压也会超出250V,电容器就会开花,很吓人的,如果有了这两个电阻,电容上的电压就等于电阻上的电压,电阻的阴值很容易相等,所以电容器上的电压也就相同了.安全上过高中的人都应该懂这些,做电源不要很高的文化水平的.
恕小弟愚钝,既然电容量不同了,为何他们的电荷还是同等的量?
yzds409
@lishuhong219
每个电容上两个极板的电荷量是一样的,所以C3+极与-极电荷量相同,C4+极与-极电荷量相同,而C3-就是C4+,所以C3-与C4+电荷量相同(实际上不带电)
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
正弦波工频逆变器
百能电器
