企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
谁知此IC的型号
谁知此IC的型号
DC TO DC 9V-12V 输出为5V,电路如图,请问是什么IC
全部回复(29)
qs7785yj
你这个电路初看此IC应该是个三极管或MOS管,如果是开关IC的话,连IC周边最基本的回路都没有形成
wdxdrlyc
就是一个P沟道MOSFET!
erjizhan
其一,你的图上一个续流二极管画的下端要接地(图上没接地);其二,这是一个开关电源的IC,不知是不是PI公司的,你可以到WWW.POWERINT.COM\去看看.
qs7785yj
@erjizhan
这个东西肯定不是PI的芯片,首先反馈就不是这样的,应该就是一个P-MOS
erjizhan
@qs7785yj
这是一开关电源,怎么可能是MOS管呢?如果是MOS管,请教是怎样工作的.
jurda
@erjizhan
是一个N MOSFET.
工作在线性区域.这个是个线性电源.就类似于 LDO一样.
小三级管是用来控制基极电压的.不过光欧的反馈好似多余.因为又没有隔离.
erjizhan
@jurda
是一个NMOSFET.工作在线性区域.这个是个线性电源.就类似于LDO一样.小三级管是用来控制基极电压的.不过光欧的反馈好似多余.因为又没有隔离.
那要电感干吗呢?还有三级管发射级的二级管有什么意义呢?
poweroffline
@erjizhan
电感贮能的,二极管在驱动里都有用到的,关断用的!
光耦可以做恒压!
erjizhan
@poweroffline
电感贮能的,二极管在驱动里都有用到的,关断用的!光耦可以做恒压!
电路工作在什么状态,开关状态,还是线性稳压状态?能说的更清楚点吗?谢了.
qs7785yj
@poweroffline
关键是要看楼主的图正确与否,5822的阳极和9014的E极都没有接地,就形不成一个基本的DC-DC串联开关稳压电路,只能看成一个线性稳压电源,前面看错了这个管子的结型了,应该是NPN的三极管或N沟道的MOS.
如果5822的阳极和9014的E极都接地,电源工作的时候会有频率的,但不是电路震荡出来的,应该是431和光藕的反馈电路造成的,所以接个电感和5822,看起来像开关电源,其实效率应该和线性区别不大.
erjizhan
@qs7785yj
关键是要看楼主的图正确与否,5822的阳极和9014的E极都没有接地,就形不成一个基本的DC-DC串联开关稳压电路,只能看成一个线性稳压电源,前面看错了这个管子的结型了,应该是NPN的三极管或N沟道的MOS.如果5822的阳极和9014的E极都接地,电源工作的时候会有频率的,但不是电路震荡出来的,应该是431和光藕的反馈电路造成的,所以接个电感和5822,看起来像开关电源,其实效率应该和线性区别不大.
如果不是开关电源,那电感主要起什么作用呢?请教
log1
@erjizhan
这是一个失败的设计,从电路看楼主设计目标是做一个简单的BUCK变换器,失败之处如下:
1:电路错误,图中Q1发射极应该接地,不然三极管无法控制MOSFET关闭,且续流二极管也没有形成工作回路;
2:MOSFET驱动失误,由图中所画MOSFET管脚编号结合电路分析,此为N型MOSFET无疑,那么即使使用低GS门限的MOSFET,驱动所使用电压也应该比图中的+12VDC(即Vg)高3V左右,如果按图中使用等于Vg的电压的话,MOSFET将工作于线形状态而不是开关状态;
3:既然是不隔离输出,那么反馈电路中的光偶完全没有必要;
4:图中控制三极管的基极回路中没有对电流进行限制,一旦电路反馈建立,D6、Q1的b-e、IC2的c-e中必然会有一处或多处损坏;
5:......
log1
@qs7785yj
明月
@log1
应该是个PWM+MOS的IC
poweroffline
@log1
这是一个失败的设计,从电路看楼主设计目标是做一个简单的BUCK变换器,失败之处如下:1:电路错误,图中Q1发射极应该接地,不然三极管无法控制MOSFET关闭,且续流二极管也没有形成工作回路;2:MOSFET驱动失误,由图中所画MOSFET管脚编号结合电路分析,此为N型MOSFET无疑,那么即使使用低GS门限的MOSFET,驱动所使用电压也应该比图中的+12VDC(即Vg)高3V左右,如果按图中使用等于Vg的电压的话,MOSFET将工作于线形状态而不是开关状态;3:既然是不隔离输出,那么反馈电路中的光偶完全没有必要;4:图中控制三极管的基极回路中没有对电流进行限制,一旦电路反馈建立,D6、Q1的b-e、IC2的c-e中必然会有一处或多处损坏;5:......
对第2条有不解:为什么驱动要比12VDC高3V?
对第4条:Q2从PIN4拉电流,不会产生过流吧,只会关断!
说的不对,请斧正!!
log1
@poweroffline
对第2条有不解:为什么驱动要比12VDC高3V?对第4条:Q2从PIN4拉电流,不会产生过流吧,只会关断!说的不对,请斧正!!
MOSFET完全开通需要VGS大于器件最小的VGS门限电压,而MOSFET完全开通时,VS可视为等于VD,所以驱动电压需要高于12VDC,具体高多少由期间参数决定.
我说的Q2会过流指的是b-e回路,不是c-e,当然前提是e级接地.
poweroffline
@log1
MOSFET完全开通需要VGS大于器件最小的VGS门限电压,而MOSFET完全开通时,VS可视为等于VD,所以驱动电压需要高于12VDC,具体高多少由期间参数决定.我说的Q2会过流指的是b-e回路,不是c-e,当然前提是e级接地.
Q2 B极电流受次级控制,过流,还是没有看出来!
按照楼上的推导,那么是这个是LINE式还是BUCK式电路呢
VGS应该不会要到17V那么高吧,
log1
@poweroffline
Q2B极电流受次级控制,过流,还是没有看出来!按照楼上的推导,那么是这个是LINE式还是BUCK式电路呢VGS应该不会要到17V那么高吧,
关于过流,确实我描述的不够全面,抱歉.
1:在电源完全正常工作的时候,是不会出现过流现象的;
2:如果因某种原因导致输出电压超过设定值,那么光耦合器中的三极管会饱和导通,这时候就会过流;
3:在调试过程中,在环路未稳定前,如果有超调现象,那么过流同样有可能出现.
在此电路中要解决此问题,仅仅需要在Q1 b-e回路中增加1个K级的电阻,我认为在此设计中,控制三极管基极回路没有设计电流限制元件,是设计者基本知识缺乏的一种表现,或者说至少也是粗心.
关于电路形式,我已经很明白的说,这是buck,另有LINE这种电路形式吗?我还真不知道,这是一种应用方式而不是电路拓扑吧?
VGS不需要17V那么高,但VG却需要,因为我们需要MOSFET完全导通,
那么
VS=VD=12V
VG=VS+VGS最小值
poweroffline
@log1
关于过流,确实我描述的不够全面,抱歉.1:在电源完全正常工作的时候,是不会出现过流现象的;2:如果因某种原因导致输出电压超过设定值,那么光耦合器中的三极管会饱和导通,这时候就会过流;3:在调试过程中,在环路未稳定前,如果有超调现象,那么过流同样有可能出现.在此电路中要解决此问题,仅仅需要在Q1b-e回路中增加1个K级的电阻,我认为在此设计中,控制三极管基极回路没有设计电流限制元件,是设计者基本知识缺乏的一种表现,或者说至少也是粗心.关于电路形式,我已经很明白的说,这是buck,另有LINE这种电路形式吗?我还真不知道,这是一种应用方式而不是电路拓扑吧?VGS不需要17V那么高,但VG却需要,因为我们需要MOSFET完全导通,那么VS=VD=12VVG=VS+VGS最小值
那么对于FLYBACK线路在整流后的驱动要多少伏呢?
和这种线路的区别在哪里?
报歉,我对这个电路还是不大理解!
nathan112
兄弟,这本来就是一个MOSFET嘛,P沟道的,型号大约是4435或者9435啦,这个电路设计得并不好,可以无需要隔离的,电位平衡问题可以解决的,那样成本方面会好一点
nathan112
@poweroffline
buck电路的最典型结构嘛,一点都没有变,还有什么好讲的
nathan112
@log1
我想不是设计失败,是图纸画错了,除了地线的部分外,MOSFET的驱动部位也是有问题的
log1
@poweroffline
那么对于FLYBACK线路在整流后的驱动要多少伏呢?和这种线路的区别在哪里?报歉,我对这个电路还是不大理解!
MOSFET驱动电压VGS究竟需要多少,取决于器件本身特性,跟电路形式是没有关系的.
poweroffline
@log1
再回一贴!
按你的理论那应该是300V直流汇流过来的D极电的话,驱动就要310V或是??
我想可能是我见识了,还没用过超过驱动要求30V以上的管子!
log1
@poweroffline
再回一贴!按你的理论那应该是300V直流汇流过来的D极电的话,驱动就要310V或是??我想可能是我见识了,还没用过超过驱动要求30V以上的管子!
VG=VS+VGS最小值
关键是VS是多少而不是VD,你说的FLYBACK开关管S级直接接地,当然不会有超过30V的驱动了,而BUCK......
哥们,再认真看看基础书吧.
yong5121
@nathan112
各位,这个是N沟道的MOSFET,电路是在开关状态,9014 E极要接地,因图是临时随便画的,有些问题
poweroffline
@log1
VG=VS+VGS最小值关键是VS是多少而不是VD,你说的FLYBACK开关管S级直接接地,当然不会有超过30V的驱动了,而BUCK......哥们,再认真看看基础书吧.
你说的对,是我没有考虑到位!
但是次级电感贮能是会有压降,当能量放出去以后电压是不是降下去了呢?S极电压还是Vd减去管子压降吗?
log1
@poweroffline
你说的对,是我没有考虑到位!但是次级电感贮能是会有压降,当能量放出去以后电压是不是降下去了呢?S极电压还是Vd减去管子压降吗?
BUCK电路中当续流电感释放能量时,开关管S电压大约为-0.3到-0.7V(续流二极管压降),此时由于控制电路的存在,G级电压会被拉到地.
erjizhan
2008-03-13 08:46
@yong5121
各位,这个是N沟道的MOSFET,电路是在开关状态,9014E极要接地,因图是临时随便画的,有些问题
高!
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
