求150-180W适配器方案
求150W-180W适配器成熟方案,带PFC反激180W可用正激,急.我的邮箱是ubinyang@163.com.电话:13554856975 徐先生.
全部回复(24)
@scwxm2008
同步整流在高电压时高不了那么多,在12V以下可以高3个点,8V以下可以高4-5个点,效率94是在满载时
现在我用了昂宝的OB2203,宽电压输入,输出15,16.18,19,20,22,24V,当在100V输入,15V输出,效率才84.5%,在24V输出时也才86-87%左右.并且出了点问题,在15V输出时,裸机烧机半个小时就断掉,变压器饱和,隔一秒种发出"唧:的一声,变压器是采用PQ3220,初级28TS,IC供电绕组5TS,次级6TS,感量:425UH,不知道是否变压器初级匝数太少呢?而且在18V,19V,20,22,24V输出时,环境温度28.5度,裸机烧机,MOS管和变压器温度也在90度以上.
请教一下,初级加饶几匝是否可以降低温度呢?
@qiufan689
现在我用了昂宝的OB2203,宽电压输入,输出15,16.18,19,20,22,24V,当在100V输入,15V输出,效率才84.5%,在24V输出时也才86-87%左右.并且出了点问题,在15V输出时,裸机烧机半个小时就断掉,变压器饱和,隔一秒种发出"唧:的一声,变压器是采用PQ3220,初级28TS,IC供电绕组5TS,次级6TS,感量:425UH,不知道是否变压器初级匝数太少呢?而且在18V,19V,20,22,24V输出时,环境温度28.5度,裸机烧机,MOS管和变压器温度也在90度以上.请教一下,初级加饶几匝是否可以降低温度呢?
次级用5TS,初级用30TS
