什么IC可以做到很高的轻载效率?
现在欧洲颁布了新的能源法规,美国也订了类似的草案,整机效率如何提升啊?请高手支招!
什么IC可以做到很高的轻载效率?
全部回复(24)
要做到轻载效率高,一个必要的条件是电源具有轻载时的变频功能(注意不是burst mode),因为轻载时的损耗主要是开关损耗,而开关损耗与频率成正比.所以轻载时电源的开关频率要能降低才可以,这些标准一般最低是测量25%负载,目前的大部分IC在此功率时是不会进入burst mode,因为可能产生噪音.
你可以看一下PI的TNY系列和TOP-HX系列,他们在负载降到一定程度时都有PFM的功能,效率在10-100%负载间基本上是一样的,相对比较容易满足新的法规,我们做过一些能满足5级能效的,如5V/1A,5V/2A,12V/1A,9V/2A等(线端测量),但也不是所有的输出都能满足,特别是输出功率大的,效率要求太高,很难做.
@cmg
要做到轻载效率高,一个必要的条件是电源具有轻载时的变频功能(注意不是burstmode),因为轻载时的损耗主要是开关损耗,而开关损耗与频率成正比.所以轻载时电源的开关频率要能降低才可以,这些标准一般最低是测量25%负载,目前的大部分IC在此功率时是不会进入burstmode,因为可能产生噪音.你可以看一下PI的TNY系列和TOP-HX系列,他们在负载降到一定程度时都有PFM的功能,效率在10-100%负载间基本上是一样的,相对比较容易满足新的法规,我们做过一些能满足5级能效的,如5V/1A,5V/2A,12V/1A,9V/2A等(线端测量),但也不是所有的输出都能满足,特别是输出功率大的,效率要求太高,很难做.
如果要满足energy star Level 5 ,去看看ON的NCP1351吧,1W 3W 5W的效率高的离谱,功率一般推荐60W以下,价格应该比OB2263都便宜.
有没有这样的IC?1,负载较重时,跟常见的IC一样,可以进入CCM:低输入半载以上,高输入3/4载以上.2,轻载时,是QR模式;1/4载时能Skiping,比目前一般QRIC有更好的轻载效率.目前一般QRIC无法挖掘变压器潜能,并且由于频率变化范围大,EMI还不如普通IC好处理(我指的是用同样成本的EMI元件).
跟你的要求差不多吧:TOP-HX
重载,PWM; 中载,PFM;轻载,低频PWM;极轻载和空载,有规则跳频.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014130.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014176.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014210.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014130.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014176.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014210.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@cmg
跟你的要求差不多吧:TOP-HX重载,PWM;中载,PFM;轻载,低频PWM;极轻载和空载,有规则跳频.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014130.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014176.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/4221204014210.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
PI的东西太贵了,用不起!
@cmg
原来郭工也会不失时机的为PI做下广告的哦O(∩_∩)O哈哈~。
还是请问下郭工,除了你说的IC本来应具备的功能外,还有没别的方法了。比如说,公司确定我现在只能用一颗先天不足的IC,那在外部电路上如何改进,来做到轻载功耗降低
谢谢
