EEFL INVERTER 问题
很快EEFL有机会替代现有的CCFL光源,在于其具以下特征:
1.一颗Inverter可驱动多根灯管,降低成本
传统CCFL中,每个Inverter只能驱动一至二支灯管,当LCD TV面板大型化时,使用灯管数也将增多,Inverter数目自然随之增加,导致消耗功率及热度提高.若使用EEFL,一颗Inverter可驱动多根灯管,Inverter数减少,除可降低成本、提高良率,相对背光模块的设计就较为简化.
2.电极不因长时间使用而耗损,灯管寿命长
EEFL因电极于灯管外侧,汞金属不会溅射到电极,使电极产生金属变化,因此电极不因长时间使用而耗损,消耗寿命,致使EEFL寿命较CCFL长.
3.不易有漏气现象
因灯管两侧电极与玻璃密封性佳,比较不易有漏气现象.
4.较高发光效率
预估可降低10%-20%左右的耗电功率.
5.低发热量
需要电流较小,致使灯管发热量较低.
   现客户要做一款点一到二灯的EEFL INVETER.
想请各位大虾们指点一下...
变压器最好选哪种(体积小一点的)?
它和CCFL INVERTER有什么区别呢?
全部回复(5)
顶,
你做一灯应该用UI9.8变压器就可以了.
我也刚开始接触EEFL INVERTER,现有比校成熟的方案吗,哪位大虾能否指点一二.
nedved111
据说这种的设计比较简单 也关注下
zb3674204
继续!!!!!!!!!!!!!!!!!
zzwyxyw
近年来,由于LCD TV的崛起,高亮度、高效能及长寿命的背光源就变得更为重要.传统的CCFL,采定电流点灯, 每一个Inverter只能对应一到二支灯管,灯管数一多,Inverter数也跟着增加,相对的消耗功率及产生的热量也顺势提高.EEFL所用的Inverter,采定电压并联点灯, 一颗可以驱动多根灯管,Inverter数减少,相对的在Backlight Unit 的设计就会较为简化,当然Cost也就会跟着下降.
zzwyxyw
@nedved111
据说这种的设计比较简单也关注下
请问下EEFL Inverter在测试时候的仿真负载一般要求仿真容性特性,这个容值是否有公式计算得到吗?
