可以放进E27灯杯里的带输入压敏电阻220v隔离LED恒流恒压电源
这是刚拿到的一只电源,输入有471直径7mm的压敏电阻,变压器是EPC13的,两个芯片标识已磨掉,电流是500mA,空载7.5V,接一只LED长时间通电最热的是变压器线圈但不烫手,输出绕组在外面是两根0.3mm的线,差不多通电220V有6个小时,LED电流从510mA降到502mA就再也不动了,两个芯片都不热(连温的感觉都没有),有隔离槽需灌胶才能打耐压,无电解电容连输入400V/2.2uF都没有.完全可以放进E27灯杯里,距上沿还有3mm可固定LED灯座,但功率因数很低只有0.61,而且朋友拿过来时说没有量产连电话都没有只知道是山东的.
全部回复(20)
boy0608
楼主想知道什么?
wtx10
@boy0608
楼主想知道什么?
用的什么IC,能做这么小要是做成一个AC/DC模块岂不更好.
boy0608
@wtx10
LED隔离驱动不是都是在这样做吗?用普通小功率IC简化设计.
wtx10
@boy0608
问题是高效率小体积的方案,要小开关管要放进去,外围电路还得简单,主要是400V电解怎么解决?有没有类似方案,介绍个型号就行.
boy0608
@wtx10
将电路图贴出来,前级电容的容量和输出电容的容量要标清楚.我给你看看型号.
jiaye108
ACT35UC
boy0608
@jiaye108
ACT35UC
那个做不了那么小的,注意人家的图片
wtx10
@boy0608
呜呼艾哉,让我拆坏了,现在LED一闪一闪的,输入电容是1812封装的,容量应该是224的.
unique
体积够小的,不知道性能怎么样
jiaye108
@boy0608
那个做不了那么小的,注意人家的图片
me可以
wtx10
@jiaye108
me可以
两回事,LED电源强调的是过压保护和恒流供电,满足这两个再说其他的,我现在见过4家的,恒流和过压就这一个作的好,其他的变化太大,而且发热厉害.只可惜听了boy0608 的去描图结果给拆坏了,再想办法要一个.
boy0608
@wtx10
两回事,LED电源强调的是过压保护和恒流供电,满足这两个再说其他的,我现在见过4家的,恒流和过压就这一个作的好,其他的变化太大,而且发热厉害.只可惜听了boy0608的去描图结果给拆坏了,再想办法要一个.
不绘出图,就不知道IC外围元件的参数,也无从知道IC的工作方式.怎么可能知道IC是什么型号.
agni-1
关注....................
wtx10
图已汇出,和我们常见的不大一样,尤其是恒流部分,这个地方最值得参考. 45261204684051.pdf
boy0608
@wtx10
图已汇出,和我们常见的不大一样,尤其是恒流部分,这个地方最值得参考.45261204684051.pdf
U3是运放,以运放来恒流,300V主电源处不用电解电容而用0.22UF固体电容配合电感来滤波.可以节约空间,由于输入电流不大,所在电感滤波的效果可以达到要求.主IC的外围还没有仔细看.
bogrbin
@boy0608
楼上的回复很忠恳.支持你啦.还有更全面的分析吧,论坛内的大侠出来再来补充下啊!
wtx10
@boy0608
这是个什么运放?内置那么低的参考电压,我到觉得U1好办,就是这个运放不好办,要知道电流稳定度可是很高的,只不过现在坏了,LED在闪.
txmledpower
@wtx10
天下明科技可以提供高Pf的产品,无电解电容.有温度控制.
boy0608
@wtx10
估计是LM358.因为它的工作电压从3-28V都能很好的工作,运放是以电压比较的方式来工作.所以恒流的电流就以外接电阻来决定.
wtx10
@boy0608
358好像没有这种封装,而且它也没有参考电压,应该是其他类的东西.
