高手会诊:3842反激180W电源
3842反激180W电源,输出90V2A,以前自己做的手板,高低压都老化了半个月,没发现什么问题,现在打的正式板时,做的首件老化时发现,高压段Vds波形中间出现了一个凹陷,应该就是常说的大小波,,电流波形也反映了出来,各位高手,有什么对策吗?
全部回复(180)
@心中有冰
兄弟的意思是CCM模式的次级Diode反向恢复引起的?可是我用的是超快恢复管.看了波形,低压段工作在CCM模式,电路很稳定测试发现输入电压180V左右进入了DCM模式,当输入电压大于220V以后,就出现了上面的现象,而且变压器有叫声有人说是由于变压器的分布电容引起的,不知对否
由于你提供的信息太少,我的第4帖可能是判断错误.
你第6帖提供的信息还太少,只能猜了,变压器初级电感量是否太小?
使用3842的反激电源,工作在DCM模式时,如果频率较高,功率又较大,则初级电感量必然很小,此时3842工作就可能不稳定,输入电压越高,就越不稳定.应该降频,增加初级电感量.
@心中有冰
波形等下就上传!大家分析分析.1238061204104668.pdf
电流波形!
@心中有冰
MOS管Vds波形
@心中有冰
MOS管Vgs波形!
@心中有冰
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1238061204077329.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">MOS管Vgs波形!
调3842的补偿和电流取样补偿.肯定可以调好.
@世界真奇妙
这种现象在CCM工作模式,高电压输出时常见,是次级整流管反向恢复时间问题.刚开机时,整流管温度低,反向恢复速度快,整机工作正常,温度升高后,超快恢复二极管的恢复时间大大延长,就会产生大小波现象,小波是MOS管开通前沿有大的电流尖峰造成的,这个电流的来源就是次级超快恢复二极管反向恢复时间太长,此时,二极管相当于短路,而且短路电流很大,该电流要反射到初级.MOS管开通前沿大电流尖峰使3842的3脚电压超过1V,3842保护性关断.DCM工作模式是最有效最彻底的解决办法,而且,二极管温升很低,电源效率会大大提高.
以上这段话单独看是对的,但联系上下文就……还是对的.
可问题是,楼主都已经说了,当时是工作在DCM模式下,而且波形也证实这种说法.
上面这位大哥说的并没错,大小波的确是较多出现在CCM模式下的,DCM出现几率比较小.
不知楼主是所有的新板都有这种情况,还是仅是这一块.因为楼主说自己的手洗板是没有问题的.
@世界真奇妙
180W使用DCM模式?那么原边的峰值电流该多大,岂不造成很大的开关损耗?
何来的电源效率大大提高?
请指教!
何来的电源效率大大提高?
请指教!
