有关偏流问题
请教各位,想问下,关于变压器成品做好后,测试电感加上个偏流电流值是个什么作用,谢谢!
全部回复(14)
變壓器會工作在某一額定電流下,因此你的變壓器在該電流下不能飽和,測試時在加電流時電感不能下降太多(有的客戶會有要求下降不能超過10%或其他要求)!
@sixbrother
贊同 sixbrother  兄弟的說法..
      在我們測試變壓器/電感器時,加電流測試只是來檢測材料(core等)經加工后是否可以承認一定偏置電流的能力. 我們公司就會要求主動PFC生產商必須加測這一項...
@sixbrother
此帖已被删除
windtxy
@transformer1
此帖已被删除
说得对
要顶
@windtxy
说得对要顶
谢谢各位的解答,我还有个问题:就是测电感的电感值时会变化,特别是那种针脚没固定的那种电感更容易产生这样的变化,不知道有什么方法能让电感的电感值更稳定些呢或能采取什么措施让产品的电感性能更稳定
@huxiaolang
您在測試這種產品時是不是用手捏著測的??
@transformer1
此帖已被删除
@transformer1
没有,样品测试员测出来也是电感值不稳定的,不知道是怎么回事
sixbrother
@xuyanxiang
此帖已被删除
請看下圖,ui隨T的變化而變化,所以電感會隨溫度的變化而改變,你可以制定在25C時的SPEC嘛,以免日后有争議!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1053951204024022.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
transformer1
@xuyanxiang
此帖已被删除
檢驗標準肯定是依據spec,如要特採的話那才是根據經驗來..
kenneth
能告诉我你用什么仪器测试的,是加高频电流吗?频率是否要和工作的形状频率相近?我也想用此方法测测看.
amorphous+
@kenneth
电感仪+偏流源就可以了.
kenneth
@amorphous+
电感仪+偏流源就可以了.
知道了,非常感谢,我这就想办法验证.
sampson
@kenneth
知道了,非常感谢,我这就想办法验证.
你是在驗證Power Choke嗎?要加到幾安培呀?
HP有一台4284A可以加到40A,Chroma有一套設備可以隨你加(最大100A)
只建議這兩種,因為這兩種機器的負載效應跟壓降是最小的也最準確.
