企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
对DELL笔记本电源适配器熟悉的大虾进来一下,请教个问题
DELL D610笔记本的适配器,我拆开看了下,除了正负极输出,还有一条ID信号线,请问那条线是什么用途?如果断开不接会有何问题?
我手头还有个常规的2线适配器,想改造下接口用到这笔记本上来
那条ID线内部通过一个DALLS的3脚芯片连接到负极处
全部回复(5)
huangxiao1314
一般有两种作用:
1、检测锂电池当前电压.
2、检测锂电池当前容量.
如果去掉这根线锂电池就不能充电
szosea22
**此帖已被管理员删除**
刘刘牛牛
@huangxiao1314
一般有两种作用: 1、检测锂电池当前电压. 2、检测锂电池当前容量.如果去掉这根线锂电池就不能充电
谢谢,请问具体如何实现对LI电池的电压和容量的检测呢?这样设计有什么好处?
royal8133
@szosea22
**此帖已被管理员删除**
我记得另一条线是接DS2501触发的!要不然就充不了电!我们有一款DALLS的产品就是没有加DALLS的2501!结果全部不能充电!只能供电!
刘刘牛牛
@royal8133
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/201301205029067.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我目前正是这情况.那个DALLS的芯片是不是厂家出厂时写入了特定的信息,还是只是个标准的通用芯片?
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
