120V的PPFC,谁有兴趣自己调,,,
借鉴来的线路,优化一下差模可减小0.5~1W的功耗,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/121171204248853.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/121171204248870.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有请做过的大虾把它调成T5-28W的,,,
全部回复(15)
zcf1979
學習一下.頂/
一个倍压电路可以调的这么爽?...难道前面加了个几百mH的共模....
chym
@赣南剑客
30mH共模,,,
高管压的有困难,损耗也不理想,,,,
lcmy122
@chym
30mH共模,,,高管压的有困难,损耗也不理想,,,,
我见过一个台湾镇流器是这样做的.但他的第三个电感只有600UH/实际功率做到
32W功率因数0.945//波峰比1.62
guozg
顶!
chym
@lcmy122
我见过一个台湾镇流器是这样做的.但他的第三个电感只有600UH/实际功率做到32W功率因数0.945//波峰比1.62
实际产品中做>0.99的功率因数也不好,并且也只有某一段能做到这个功率因数,你说的灯是T5的吗?他的效率怎么样?
子杰
chym兄,,你这个被压做的这么高功率因数,,佩服!!请问你用那么小的隔直电容不会烧吗??你这个全特性是带什么灯管来的才19.6W??
chym
@子杰
这个是我用现成的T5-28W的低功率因数的镇流器改的,原理图随便画了一下,要做产品的话是还要加上保护,正常情况下是不会烧的(原线路可坚持较长时间的不激活状态),基极电阻是39欧姆,C7是1N,灯管是随便接的T5HD的28W,因为有其它事情占着仪器,我一直没时间去研究,但觉得这个参数很值得去研究一下,因此才发上来请大伙帮着调调看,我想既然在这一点上能做到,那应该在其它点上也有这个可能,,,,,,
子杰
@chym
谢谢你的回复,,看你带T5 HT 28W灯管都这么好的效率说明你这个参数不错哦!!在我的经验当中用这个小的隔直电容会出现烧的,,而且不知道你的功率可否还继续做上去??因为有些电路可以在120V做高功率因数,但是功率和损耗就比较难解决,,
其实如果不是太大的功率,没必要倍压,这个电路本身就是升压的,倍压后母线电压会太高,所以我想做120V,还是用直通好了,后级再按普通电路做分流谐振
兄弟,这个高频泵加被压,整流二极管要有2只是快管,这个反馈到交流端,三极管会死的,小量或许感觉很完美,批量就会暴露出问题。 或许你已经创新了,我觉得是不可靠的。
请问一下你没有做过验证,在空载时有没有烧机的现像
pangxizhi
@好酒一口
这线路量产要小心哦
杨浩封
 兄弟想请教你,那个20mH的电感很影响功率把!!???
cosen
@pangxizhi
这线路量产要小心哦
DC(BUS)肯定很高。
