之前有写过关于铜铝漆包线焊接的专题"铜铝焊接案例---铜铝导线的焊接(M51低温钎焊)()",里面介绍的案例是给一客户做过的成功铜铝导线焊接,因为客户在设计导线长度的时候,考虑到担心强度不够设计铜铝线拧在一起的长度达到25--30mm,从焊接效果件上反映出来焊接肉比较多,然后针对客户的要求需要尽量压缩成本,这就需要我们终端厂家制定合理的方案,设计上我们可以根据M51的强度13公斤/平方毫米来设计铜铝导线拧在一起的长度,可以达到既省线材也省焊材,从技术上,我们可以通过掌控合理的工作温度使M51的流动性达到最好!比方说一个焊角10mm长,正常情况需要焊接材料3--5mm,但是如果我们把温度掌控好的话,可以控制在1-2个的长度,在M51-F的作用下达到最好的薄层流动性!所以针对客户的需求我们经过反复的测试实验,强度测试,导电测试,腐蚀性测试均能够达到客户满意的效果.由以前一个接头平均成本0.1--0.3元/个,到现在的平均成本0.02-0.03元/个,成本降低了八成.
成功经验需要让大家共同分享,现我把她写出来,供在各个行业的朋友来顺利解决铜铝漆包线的问题,既成本又经济还要环保!
一、推荐材料:M51低温钎焊焊丝,M51-F焊剂.
二、工具:30-50W电烙铁,小块不锈钢钢板
三、效果评定:焊肉少,成型美观,强度大,对导电性几乎无影响,经抗拉检测拉断铝导线或者铜导线也不会从焊接处丝裂焊缝.
四、适用导线尺寸:所有直径的铜铝漆包线,无需脱漆步骤
四、技术提供:天津市英源焊接技术有限公司技术部
五、使用过程:
1)事先将铜铝漆包线丝拧成麻花状(无需脱漆),根据强度大小可以控制接头长度至最合理,一般一个平方毫米的抗拉强度达到13公斤.未拧部分最好留有包线,防止在焊接的过程中烫伤手,也可佩带991隔热手套(可防400摄氏度的高温)!
2)在拧麻花状漆包线的同时,将30--50W功率电烙铁通电,使其端部尖端温度能够达到179度以上,并放置于小块不锈钢板上,对不锈钢板可以局部加热,对以后的焊接操作起到一个很好的铺垫作用.
3)将事先拧好的麻花状铜铝漆包线平铺一排于已经有一定温度(别凉就行)的不锈钢板上,用尖端温度已经达到179度以上的电烙铁熔化非常少量的焊丝粘于不锈钢上的导线上,用焊丝沾少许M51-F焊剂于沾在导线上的熔融焊丝上,达到焊丝充分流动到每根细的导线之间的作用!
4)一手轻轻转动铜铝漆包线同时用电烙铁尖端加热铜铝漆包线让焊丝保持熔融状态,直到焊丝充分流动完全融敷好铜铝导线
5)让焊接好的铜铝漆包线自然冷却,待熔融的焊丝固化以后就可以丢进事先准备好的装水容器,量多以后做简单清洗表面焊剂.
6)效果图全览见下
OK,说这么多了,我想总结一下其最核心的原理,就是如何掌控好179度左右的温度,在M51-F的温度指示下,以及增强流动性的作用下,如何让溶化以后的M51焊丝更加好的流动和成型!
还有疑问的话,大家可以在下面留言询问,或者电话交流15900206683 王伟,如果上网方便的朋友可以加我 QQ58926938,MSN:wangchangjiaxin@hotmail.com
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2072571204279397.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2072571204279397.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2072571204279424.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2072571204279424.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2072571204279473.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2072571204279473.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
