企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
使用材料的磁导率略高该怎样处理?
使用材料的磁导率略高该怎样处理?
各位仁兄!
兄弟是做锰锌磁环的,现有一事相求:
对方厂里要求使用磁导率5500K的材料,时间较紧.而我们只有磁导率6300K的铁氧体粉料,请问能不能使用?会有什么区别?要注意什么?拜谢各位指点!
全部回复(4)
smanshen
你说的是你有磁导率为6300的粉料吧,那简单啊,你可以降低烧结温度来实现客户要求的磁导率;或者让客户更改设计,减少绕线匝数就可以了.
transformer1
@smanshen
對, 如你客戶要求使用5500的材料, 你可以問他工作環境如何, 如主要目的是為了做感量,那你用6000的就可以降低圈數來實現..但要注意的是, 如客戶使用5500時有加一定的電流(也就是core承載電流的能力)時, 就要注意了, 很多生產core 的公司給我的感覺就是: 磁導率越高,承載電流的能力就越低...
xuhob
一般用双5000的材料,会有BS要求.能否用6300的,要看客户的具体要求.
transformer1
@xuhob
磁導率既然有那麼高為啥還要用兩個呢??
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
