LED照明 中国好方案
T5 2*49W在高温80度出现一根灯管有一半不亮现象
小弟在做一款T5镇流器在做高温80度时出现一根灯管有一半不亮现象,且镇流器也不保护,请各位大师指点,线路前面有源部分用的IC7527,后面用的是磁环驱动.
全部回复(4)
shanyang
你的灯管有没有问题啊?
chuang
@shanyang
你的灯管有没有问题啊?
多谢回复!我用的是欧司朗的灯管,换灯管也是一样.
管压不够
可以用仪器测一下
overbeat
80度环境温度,你里面的谐振电感还有电容的温度有多少呢?
还是要分析一下此时灯管的电压电流
沈夜
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
100KW_PCS原理框图
绿之光
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
