企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教:PFC MOSFET過流損壞
求教:PFC MOSFET過流損壞
Vin=100-280Vac
Po=200W
Vo=40V
PFCIC TDA4862
在Vin=160V-280Vac之間,瞬時上電(滿載,空載),OK!
在Vin=100V-150Vac之間,瞬時上電(滿載,空載),PFC MOSFET過流損壞!
以上測試都是用AC SOURCE,如果用自耦變壓器,在110V-150Vac之間每10V測試十次,都沒有問題;在100Vac測試到第2次PFC MOSFET過流損壞.下面是抓取的波形,請大家指教!
全部回复(4)
hust_gua
C2:I/P Voltage
C3:PFC PWM
C4:I/P CURRENT
hust_gua
C2:I/P VOLTAGE
C3:PFC PWM
C4:I/P CURRENT
hust_gua
更換其他的AC SOURCE沒有問題,
自耦變壓器反覆測試了100邊以上,也沒有問題.
這樣看來是我的電源和原先的AC SOURCE配合使用會出現問題,
但不知道為甚麼.
jurda
@hust_gua
更換其他的ACSOURCE沒有問題,自耦變壓器反覆測試了100邊以上,也沒有問題.這樣看來是我的電源和原先的ACSOURCE配合使用會出現問題,但不知道為甚麼.
其他的AC Source 是什么.
安结论的AC Source有CC的软过流保护功能,启动时候可能就CC,不过等电路挺过来之后就可以正常CV. 这种就能保护不烧电路.
你是不是用了这种Source.
MOSFET烧,检查电流采样波形是不是有问题,一般PFC IC有电流峰值限制.不应该烧管子.
请教LLC电源
电白
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
