企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:500V10A直流电流隔离采样电路
现在做了一款500V10A的开关电源,希望用分流器采样直流电流时做隔离采样,请教有没有实用电路,谢谢
全部回复(7)
zvcg
有,太复杂不推荐使用
cherubwu
@zvcg
有,太复杂不推荐使用
说说看啊
胜凯
直接用霍尔不行吗
powerants
@胜凯
直接用霍尔不行吗
用霍尔的确是性价比最高的方法,完全可以做到隔离.
用分流器的话,由于是直流,需要量化、光耦(磁耦)等,复杂且成本高昂
悦哥
@powerants
用霍尔的确是性价比最高的方法,完全可以做到隔离.用分流器的话,由于是直流,需要量化、光耦(磁耦)等,复杂且成本高昂
我觉得可以用分流器加上比较器应该可以搞定,成本也比较低.
log1
比较实用方法就2种:
1:霍尔电流传感器,直接隔离输出信号,但是在低电流时,线性度较差;
2:电阻采样,线性光耦传输,缺点是电路比较复杂且目精度很难做到超过0.1%.
jxxfh818
好多电源技术高人,欢迎到精密电源研究所群讨论对电源的高见.
群号:30872992
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
