求助!!外壳干扰电路
开关电源装入外壳(铝)后,受外壳干扰,使输入电流增大,在没有装入外壳之前,输入电流一直处于稳定状态.
全部回复(8)
buyer
短路了吧?增大多大?有具体数值吗?
along888
我的 也出现了这样的问题 请问解决没啊 ?
jerry_ch
是不是外壳碰到哪个地方短路了?必竟装上去后里面看不到!!
coming.lu
估计又是工字电感放到铝日光灯管里了吧?如果是的话,那是铝管把工字电感短路了。
along888
@coming.lu
试过了 还是不行
sxjnice
@along888
试过了还是不行
你要不在外壳里面加绝缘片判断一下,是不是哪边短路造成的呢?
along888
@sxjnice
绝对不是短路,我已经试过N遍了
sxjnice
@along888
绝对不是短路,我已经试过N遍了
那会不会是你下大地的Y电容造成的呢?
