电容的作用论述
1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用,下面分类详述之:
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求.就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电.为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚.这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声.地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降.
2)去藕
去藕,又称解藕.从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载.如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作.这就是耦合.
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰.
将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解.旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径.高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定.
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源.这应该是他们的本质区别.
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高.但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大.有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频.电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频.电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过.具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频.
曾有网友将滤波电容比作“水塘”.由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化.它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压.滤波就是充电,放电的过程.
4)储能
>储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端.电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的铝电解电容器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的.根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器.
2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
1)耦合
举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容.
2)振荡/同步
包括RC、LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴.
3)时间常数
这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路.当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升.而其充电电流则随着电压的上升而减小.电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:
   i = (V/R)e-(t/CR)
全部回复(1)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2169781205214100.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1976年 立隆电子成立, 董事长吴德全先生秉持「品质、服务、创新、责任」为企业经营理念,全心投入铝质电解电容器之开发、生产、制造与销售领域.立隆拥有海內外5个生产工厂,6个分公司,员工约2800人. 30余年来,立隆坚持信念,配合市场需求,努力研究开发,公司年年不断成长茁壮,目前立隆己是国际知名电解电容器专业制造公司,并挤身全球前5大电容器厂.
欢迎新老朋友来电咨询.陈小霞 0512-62532796或者13814823362500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2169781205214235.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2169781205214269.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
