请教DELL笔记本电池的问题
我的笔记本是D610,支持光驱位的第二电池,我考虑DIY个大容量的外置电池(10.8V),由光驱位的电池触点接入,电池只有基本的保护功能,但是不能与笔记本通信(我不具备这方面的技术能力),请问这样是否可以给笔记本供电?
笔记本能否实现与第一电池的协调管理?
当然,可能笔记本无法给第二电池充电,这个无关紧要,我另外配个独立的充电器就是了;系统也可能无法监视电池的电量信息,这个也不重要,我可以额外加个电池电压监视电路以保证缺电时数据安全保存.
市面上有外置笔记本电池的,由适配器电源口输入,但是我觉得这样做笔记本就无法工作在电池状态下的省电模式,使用时间会大打折扣.
希望有经验的大虾指点一下,我只要确认这样做保证可以正常供电即可
另外,这笔记本电池的正负极触点应该是最边上最大的那4个铜片吧?
全部回复(4)
hxt.pic
做个电池,输出电压高点从电源输入端输入电压就不用考虑与电脑通迅了
@hxt.pic
这样做是可以,但是有许多不利因素:
笔记本在外接适配器和内置电池供电条件下的功耗大不一样,如果是外接适配器会运行在全速状态,这样电池续航时间会大大缩短
再者,做成外接适配器的形式需要比较高的输出电压,这样就需要多组电池串联或者增加升压电路,前者对电池组的均衡要求更高,后者会降低整个电池组的工作效率
coolwater
不能与第一个电池协调工作,也可能就不能正常的使用笔记本,
如要安全还是从适配器端口供电好一点
电池的正负极,你可以测量一下, 大一点的铜片通常是负极
如试了,有什么新发现可发上来,
yz3c
@coolwater
不能与第一个电池协调工作,也可能就不能正常的使用笔记本,如要安全还是从适配器端口供电好一点电池的正负极,你可以测量一下,大一点的铜片通常是负极如试了,有什么新发现可发上来,
有现成的电池和保护板的.光驱位电池体积限制了.
