变压器发热的时候怎么判断铜损起主要作用,还是铁损器主要作用
我刚开始做电源,现在做的一个小功率的开关电源,变压器问题比较高,大概有80度左右,但小弟不知道该怎么解决,请问如何判断是铜损引起的发热,还是铁损引起的发热厉害,分别应该怎样克服?
全部回复(16)
@mbyd
你可以这样做,用你的手去触摸变压器的线包和磁芯,当你感觉线包比较热时,哪么就是铜损比较大,反之亦然.因为线包热也就是说你的绕阻的电流密度比较大,也就是说他觉得你让他干活太多了.
减少铜损
1、选用更低的电流密度;
2、减少匝数,但会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;
3、改变变压器工艺以减少绕组交流电阻.方法有主要有减小铜线直径(不能减少总截面积),增加初次级相邻面(会增加初次级分布电容),减小初次级距离(会增加初次级分布电容),线圈疏饶等;
4、改变电路工作参数以减少交流电阻,比如降低开关频率,但是会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;
5、使用更低电阻率的导线(不太现实哈).
减少铁损
1、改用功耗参数更优秀的磁心材料,比如使用TDK的PC50材料替代PC40材料;
2、降低磁通密度,但会增加线圈匝数而导致铜损增大,慎用;
3、改变电路参数,比如降低开关频率,但会同时增加磁通密度,慎用,必要时配合绕组匝数调整;
4、合理热设计,利用磁心材料温度与损耗曲线中的谷值;
综合方法
1、根据各自散热条件,合理分配铜损铁损比例;
2、合理设计磁心的磁通密度和工作频率,使磁心工作于最低的FB组合状态.
1、选用更低的电流密度;
减少铁损
综合方法
@log1
减少铜损1、选用更低的电流密度;2、减少匝数,但会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;3、改变变压器工艺以减少绕组交流电阻.方法有主要有减小铜线直径(不能减少总截面积),增加初次级相邻面(会增加初次级分布电容),减小初次级距离(会增加初次级分布电容),线圈疏饶等;4、改变电路工作参数以减少交流电阻,比如降低开关频率,但是会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;5、使用更低电阻率的导线(不太现实哈).减少铁损1、改用功耗参数更优秀的磁心材料,比如使用TDK的PC50材料替代PC40材料;2、降低磁通密度,但会增加线圈匝数而导致铜损增大,慎用;3、改变电路参数,比如降低开关频率,但会同时增加磁通密度,慎用,必要时配合绕组匝数调整;4、合理热设计,利用磁心材料温度与损耗曲线中的谷值;综合方法1、根据各自散热条件,合理分配铜损铁损比例;2、合理设计磁心的磁通密度和工作频率,使磁心工作于最低的FB组合状态.
顶一下
@log1
说的很好,谢谢!
@log1
很好!!
