T5-2*28W(用磁环驱动)镇流器 IEC60929+60081标准预热测试不合格
现在我有一款T5-2*28W(用磁环驱动)镇流器在IEC60929标准预热要求测试时,最小电压值(〈240V RMS)达不到要求,有谁用普通的预热线路做过合格品吗?
全部回复(6)
@lvballast
预热怎么不合格了.说具体点.
具体情情况是这样的,根据60929与60081的标准要求,针对预热型电子镇流器在预热启动时,要对灯丝充分预热但又不能产生过高的电流.在测试时,先用灯管测出启动时的预热时间“te”,然后用40欧的水泥电阻代替阴极进行测试,同时用示波器抓出此过程中的电压与电流波型(阴极两端的电压与通过电阻的电流).再用光标读te时的电压值(要求小于240V RMS)我的产品有390V,因为我的PCT是无功耗的那种,中间的压敏值是271的,当我将PCT换成普通PCT串电容时,前面1秒可以小于240V,但到启动时的电压就太高了还是有400多伏,说了这么多,我想请教的是:用普能PTC做预热怎样使启动电压小于240V(当然启动需要4~500V的高压,能否像IC做的齐启动那样UI5000读不到他的峰值.
@mainhouse
具体情情况是这样的,根据60929与60081的标准要求,针对预热型电子镇流器在预热启动时,要对灯丝充分预热但又不能产生过高的电流.在测试时,先用灯管测出启动时的预热时间“te”,然后用40欧的水泥电阻代替阴极进行测试,同时用示波器抓出此过程中的电压与电流波型(阴极两端的电压与通过电阻的电流).再用光标读te时的电压值(要求小于240VRMS)我的产品有390V,因为我的PCT是无功耗的那种,中间的压敏值是271的,当我将PCT换成普通PCT串电容时,前面1秒可以小于240V,但到启动时的电压就太高了还是有400多伏,说了这么多,我想请教的是:用普能PTC做预热怎样使启动电压小于240V(当然启动需要4~500V的高压,能否像IC做的齐启动那样UI5000读不到他的峰值.
缩短预热时间
@mainhouse
减少电阻值。
