誰能幫我一下40w電源散熱問題
誰能幫我一下40w電源散熱問題
各位高手,我現在做一款40w封閉式電源,輸出12V 3.5A,IC采用 LD7552,主變壓器用ER28,整流二極管用SR20100 2PCS,滿載工作散熱片湯手,哪位高手能否指點一下?ER2828能否做到40w封閉式電源?
全部回复(6)
shower
你效率多少?效率太低不烫才怪
大唐之凤凰小筑
烫手很正常呀!40度就可以感觉烫手了!
你需要测试一下具体多少度
shower
烫手不是指标,你应该测温升.还有效率,与你的温升有直接的关系
wxy-28
IC采用 LD7552,主變壓器用ER28/28,整流二極管用SR20200 ;ER28/28能做到40w封閉式電源? 主要看变压器设计.
qpf1979
@wxy-28
IC采用LD7552,主變壓器用ER28/28,整流二極管用SR20200;ER28/28能做到40w封閉式電源?主要看变压器设计.
把效率做到0.83以上然后选择合适的占空比(如稍大一点),变压器选择PQ磁芯可把铁损做大一点,铜损做小一点输出二极管用一支日本FUSI管子
justin.zhang
@qpf1979
首先感謝各位熱心的幫助,並祝各位新年快樂,萬事如意,我的電源效率在81%,在環境溫度20度條件下,測試散熱器溫度為80度,變壓器初級為56圈,次級為9圈,線路圖如下,各位能否幫我分析一下線路上有沒有問題,在此先謝過:
1107742704.doc
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
100KW_PCS原理框图
绿之光
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
