产品/供求资讯
电源IC资料
电源IC资料
谁有MP9141ES IC的资料和AOZ1014 资料,我急需用,谢谢
全部回复(6)
样品救火员
ncp1595
pangjiu
有
chjchj
@pangjiu
有
有的话,把9141的传上来
no-admin
@chjchj
有的话,把9141的传上来
我有AOZ1014的资料,我是代理,有代理证
赵先生 13728702394
642611213361406.pdf
edgar31
FSP3132
23V/5A/300KHz/10uA/92%/SOP8L
datasheet
900081215508174.pdf
吴先生
上海英群厦门办
15980852239
ietc_wu@163.com
pdtech
@edgar31
FSP313223V/5A/300KHz/10uA/92%/SOP8Ldatasheet900081215508174.pdf吴先生上海英群厦门办15980852239ietc_wu@163.com
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:
1. 效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω, 下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率. 同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.
2.开关频率:1.5Mhz. 很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小. 该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH (3.3x3.3mm).
3. 输入电压范围: 2.5V~5.5V. 可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.
4.输出电压可调, 通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).
5. 很低的静态工作电流, 空载时只有240uA, shutdown 时低于1uA.
6.内置短路保护和过温保护.
7. SOT23-5的封装 (占板面积:3.0x3.1mm)
有样片和评估板,供测试评估. 另外,我们会提供很好的技术和价格支持.
(请联系:13823524646; EMail: PDTech-Sales@163.com)
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
段智勇
执年
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
