从国家安全及战略高度出发大力发展我国的燃料电池发电技术-zt
辽宁省电力有限公司 (沈阳110006)
冯玉全 辽宁电力科学研究院 (沈阳110006) 杨 颖
【摘要】本文根据科索沃战争及近年来世界上发生的几次大停电事故给我们的启示,指出以"大机组、大电网、高电压"为模式的现代电力系统是非常脆弱的,在战争状态下更是不堪一击.并认为燃料电池将是21世纪电力行业的主力军,从现在开始,"大机组、大电网、高电压"的模式再也不能继续发展下去了.本文还认为台湾局势对大陆电力系统安全运行提出了新的挑战,掌握和发展燃料电池发电技术是事关国家安全和国民经济可持续发展的重大战略问题.建议由国家科技部、国家发展委、国家经贸委牵头,根据国家长远发展需要出发,制订规划,组织有关高等院校、科研院所和国家电力公司、石油集团、石化集团及机械制造等工业部门参与研究开发,集中研究力量,加大经费投入,促进燃料电池发电技术的实用化、产业化.
【关键词】 燃料电池 国家安全 可持续发展
1、科索沃战争及近年来美国西部大停电、马来西亚全国性大停电、台湾发生的三次大停电事故给我们的启示
    科索沃战争实际上以南联盟的失败而结束了,战前人们预料的北约必须出动地面部队才能结束战斗、有可能又是一场越南战争的情况没有出现,北约仅靠78天的空袭就迫使南联盟屈服了.在这里我们必须充分注意到美国用石墨破坏南联盟电力系统,从而破坏南联盟国民经济,造成南联盟人民生活陷入极大困境在结束战争中所起的巨大作用.
    电力工业属技术资金密集型行业,电能生产、输送、使用是在同一时间内完成的.现代电力系统的主要特征是"大机组、大电网、高电压",运行技术复杂、管理水平要求高.电网上任何一点的故障所产生的扰动都会以光的速度波及开来,严重的故障可能会引起大面积停电甚至全网崩溃,造成灾难性的后果.今年7月29日23时30分,由于台南县关庙乡附近山崩,压倒台电第326号高压输电线铁塔,使得嘉义及台南的两条输电线路跳闸所引发的台湾全岛大停电,至少造成上百亿元新台币的损失,并导致岛内民众一片惊慌.1996年7月2日、8月10日在美国西部连续发生的大停电事故和1996年8月3日马来西亚发生的全国性大停电事故,以及台湾1995年5月24日、8月5日、1999年7月29日发生的三次大停电事故,损失惨重,教训沉痛,给以大电网集中供电的现代社会敲响了警钟.科索沃战争和上述大停电事故告诉我们:以"大机组、大电网、高电压"为模式的现代电力系统是非常脆弱的,在战争状态下更是不堪一击!大电网大面积停电所造成的后果是灾难性的!从现在开始,"大机组、大电网、高电压"的模式再也不能继续发展下去了!
    如何保证大电网的安全稳定运行,如何保证电力的连续生产、稳定供应成为下世纪电力工业面临的重大课题.在这里我们要指出:分散电源供电系统-燃料电池发电厂由于其巨大的优越性将成为21世纪电力行业的主力军,掌握和发展燃料电池发电技术是事关国家安全和中华民族振兴的重大问题;是事关我国国民经济可持续发展和占领21世纪电力工业技术制高点的重大战略课题.
2、燃料电池发电技术发展简况
2.1 燃料电池的工作原理及特点
    燃料电池(Fuel cell)是一种不经过燃烧直接以电化学反应方式将富氢燃料的化学能转化为电能的发电装置.其工作原理与一般的电池相似,基本上由电子导电的阴极和阳极及离子导电的电解质构成.在电极与电解质的界面上电荷载体由电子变为离子,在阳极(燃料电池的负极又称燃料极)进行氧化反应,在阴极(燃料电池的正极又称空气极)进行还原反应,燃料扩散通过阳极时失去电子而产生电流.当外部不断地输送燃料和氧化剂时,燃料氧化所释放的能量也就源源不断地转化为电能和热能.
    燃料电池被称之为继水电、火电和核电之后能持续产生电力的第四种连续发电方式,有着传统的火力发电难以比拟的诸多技术上的优点.
    首先,燃料电池属于能量直接转换的装置,效率很高.各种燃料发电的平均理论效率在90%以上,应用中因电解质的电阻以及阴阳极的化学反应阻力,实际效率也均在50%以上.如果进一步将化学反应中产生的热能加以利用,燃料电池的总效率可达到80%以上.
    其次,燃料电池的环境兼容性好.由于整个能量转换过程中没有燃烧,CO2的排放量比常规火电减少40-60%,SOX和NOX的排放量更低,比火电减少90%以上.同时,能量转换的主要装置无运动部件,因此噪音极小.据测试,在已建燃料电池电厂外9米处的噪音仅为60dB.
    第三,设备可靠性高,对负荷的适应能力强,可以无人操作.燃料电池过载运行或欠载运行都能承受而效率基本不变,负荷变化时响应速度很快.可以直接建在终端用户附近,没有庞大的输配电网络,供电可靠性高.同时节约大量的输配电设备费用并减少损耗.
    第四,燃料来源广、建设工期短、使用方便.由于是组件化设计,建厂时间很短(平均仅需2个月左右).电厂不需大量冷水,占地面积极小(几十平方米即可),加上无污染无噪音,选址几乎没有任何限制.可用来发电的燃料种类众多,甲醇、煤气、沼气、天然气、含氢废气、轻油、柴油等均可.
    从以上这些突出的特点可以看出,燃料电池是一种高效洁净方便的发电装置,非常适合作移动、分散电源和接近终端用户的电力供给,尤其适宜应用于重要的政府与军事等部门.随着燃料电池的商业化推广,其成本价格会迅速降低,民用市场的前景也将十分广阔.
2.2 燃料电池的主要类型
    燃料电池的种类不少,按使用的电解质不同分类,主要有磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)、固体氧气物燃料电池(SOFC)和质子交换膜燃料电池(PEMFC)等.
PAFC型燃料电池
    磷酸燃料电池(PAFC)电解质采用磷酸H3PO4.磷酸化学稳定性好且容易得到,利用磷酸的燃料电池工作温度适中(200℃左右),容易实现大型化应用.
磷酸燃料电池(PAFC)是目前技术最成熟、应用最广泛和商业化程度最高的燃料电池.
MCFC型燃料电池
    熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)的电解质为碳酸盐Li2CO3-K2CO3,以氢气为燃料,氧气为氧化剂,负荷电流密度150mA/cm2,单个电池电压达到0.75-0.85V.工作温度高至650℃左右,不需要低温电池必须的铂系催化剂,而且对燃料的纯度要求相对较低,可以在电池内重整燃料.高工作温度加速了化学反应速度,减少了极化损失,效率提高到55-58%,高温度的排放气体可用来进行热电联产或与汽轮机联合循环,总效率更可达70%及更高.所以设备比PAFC型相对简单,价格也有优势.
    MCFC型燃料电池的商业化比PAFC型晚近10年,要解决的关键是寿命问题,即在高温下液态电解质的腐蚀与渗漏问题.
SOFC型燃料电池
    固体氧化物燃料电池(SOFC)使用高温下成为氧离子导体的陶瓷(氧化锆系等)为电解质,因此不会出现电解质的蒸发和析出,也没有电解液引起的材料腐蚀和电极析出等问题.工作温度900-1000℃,具有效率高(50-65%)、出力密度大、结构简单、寿命长等优点,可用于替代大型火电.缺点是必须有能适应高温的材料和较高的制造技术.
PEMFC型燃料电池
    质子交换膜燃料电池(PEMFC)也称为固体聚合物(有机膜)电解质燃料电池,相对于其它几种燃料电池发展较迟.工作温度50-100℃,启动快,固体有机膜的电解质不怕震动.实际应用效率可达80%以上,具有高比能量和比功率及低温快速启动等特点.
2.3 燃料电池技术的发展概况
    1839年英国的W.Grove在实验室里验证了燃料电池的工作原理.但直到1939年苏格兰的F.T.Bacon才第一次用KOH水溶液制造出了燃料电池,工作温度100℃,电池电压0.89V,电流密度13mA/cm2.以后美国联合技术公司(UTC)购买Bacon的专利,率先开发燃料电池技术,并于1984年成立国际燃料电池公司(IFC).
    燃料电池技术最初的应用开始于本世纪60年代的航天技术上.采用碱性电池AFC,但由于其应用条件较苛刻,必须使用纯氢和纯氧且微量的CO2即令电解质变质,随后开发了磷酸型燃料电池PAFC.PAFC是目前技术最成熟商业化应用最广泛的燃料电池,价格已降低至1500美圆/kW,美日欧等国投入运行的PAFC型电站已超过百座,最大容量者为东京电力公司的五井电厂(11MW).
    PAFC的缺点是它需要贵重金属铂做催化剂,还需要外部的燃料处理器来重整燃料以提高含氢量,降低了电池的效率并增加了费用和占地.因此,七十年代末开始开发被称为第二代燃料电池的熔融碳酸盐电池(MCFC).MCFC工作于高温600-700℃下,燃料的重整在内部进行从而提高了效率降低了成本,可用于大规模发电.目前有2MW级验证电站于1996年开始在美国Santa Clara运行,其建设周期仅2月,占地400m2,距厂房9米处噪音低于60分贝,发电效率53.7%,燃料使用天然气和液化气,单位造价1700美圆/kW.
    固体电解质型燃料电池SOFC被列为第三代燃料电池.具有高效率寿命长的优点,目前正进行kW级的试验工作.
    质子交换膜燃料电池(PEMFC)是近几年研究最广泛、技术发展最为迅速的燃料电池.由于电解质采用高分子膜,具有构造简单、启动快、常温工作的优势,最适宜为汽车等交通工具提供无污染的动力.加拿大Ballard公司在1994年研制出可载75人的PEMFC型电动客车,连续行驶里程超过400公里.
    目前,世界上几乎所有的经济发达国家都在投巨资研究开发燃料电池发电技术.美国政府及众多企业每年投资达数亿美圆,以UTC及其派生出的IFC技术最为先进,IFC和日本东芝公司于1990年成立的ONSI公司生产的PC-25型设备应用最广,产品遍布美日欧.日本的富士电机、东芝公司、三菱电机等公司在政府支持下,自六十年代开始,继美国之后大力研发燃料电池技术,运行中的电站仅PAFC型即超过100座,装机30MW以上.欧洲各国,加拿大,韩国等国家由政府和企业界合作,也在燃料电池研究与应用上取得诸多进展.
    我国在60年代就开始了多种燃料电池的实验室研究,70年代曾投入大量人力物力研究燃料电池用于空间技术,此后研究工作有很长时期的停顿.最近几年,科学界和企业界的一些有识之士开始重新将目光投向燃料电池技术,尤其在PEMFC技术方面已取得了较大的进展.但由于刚刚起步,国家和企业投入资金极为有限(仅为千万元人民币级),且研究力量分散各处,难以取得突破性进展,尤其是难以将取得的成果进行实际应用试验.
2.4 燃料电池发电方式与火力发电方式的技术经济比较
    燃料电池发电的高效率、无污染、低噪音性能符合未来工业的发展趋势,其简单的运行方式和优越的运行稳定性是火力发电难以比拟的,多种燃料种类和方便来源使燃料电池不存在应用上的障碍.
    燃料电池是分散电源,可以直接建在终端用户.没有庞大的输配电网络,不存在网络故障引起的供电中断,供电可靠性大大提高了.燃料电池故障只影响局部用户,没有现代电力系统大面积停电的危险.
    从目前看,国外已运行的燃料电池电站的价格大约为1500美圆/kW,考虑燃料电池的环保效益,已具备与火电竞争的资格.燃料电池建设周期短,占地极小,就近负荷安装,节约建设费用、运行费用和维护费用的同时,节约了输配电网络建设费用并减少线损.而在传统火力发电时,由于电站基本上都远离负荷中心,往往需要投入相当于发电设备造价1-2倍的网络建设费用来配套.网络的安全与稳定运行更是时刻困扰大电网的问题之一.
3、从国家安全及战略高度出发认识发展我国燃料电池发电技术的重大意义
3.1 台湾问题给我国电网安全运行提出新的挑战
    自李登辉提出"两国论"以来,两岸关系骤然紧张.李登辉提出"两国论"是对大陆反应的一种试探,其目的是为台湾走向独立制造舆论.从李登辉上台以来的种种表现看,其否定一个中国的原则蓄谋已久,其最终目标是分裂祖国实现台湾独立.这种局面的出现毫无疑问会导致海峡两岸发生一场战争,而这一战争将引发更大范围的战争.也就是说,由于美国长期介入台湾问题,和台湾有着广泛而密切的联系,并且美国明确表示反对中国政府用武力解决台湾问题.所以一旦两岸发生战争,可以肯定美国将站在李登辉一边,陈兵海峡直接和中国政府进行军事对抗.最近,竞选美国下届总统的小乔治.布什就声称将用武力保护台湾的安全.在此情况下,我国不仅仅是面对台湾李登辉的军队,更大程度上是面对美国的强权势力,美国在科索沃战争中使用的石墨完全可能会投向中国大陆的电力系统.由于大陆电网覆盖区域广、人口多,战争破坏造成的大停电所带来的灾难性后果将更为严重,对此我们必须有高度清醒的认识,万万不可掉以轻心.作为国民经济基础的电力工业,如何保证电能的连续生产稳定供应?如何避免电网崩溃所带来的灾难性后果?已现实地摆在我们国家面前.我们必须制定相应的措施,未雨绸缪,防患于未然.很明显,燃料电池作为分散电源供电系统,在战争状态下的可靠性是任何其他系统所无法比拟的.因此加快发展我国的燃料电池发电技术,对保障国家安全,抵御外敌入侵,促进国民经济健康发展将起到不可估量的作用.
3.2 加快发展我国的燃料电池发电技术,占领21世纪电力工业技术制高点,是我国国民经济可持续发展的战略需要
    由于燃料电池具有能量转换效率高,污染极小,用水少、占地小等突出优点,在发达国家已受到政府和企业的高度重视,并成为十分活跃的重要研究领域.美国政府1995年就把燃料电池列为影响美国国家安全和经济繁荣的27个关键技术领域之一,美国时代周刊1995年将燃料电池电动车列为21世纪十大高新技术之首.美、加、日、欧都在投入巨资开发燃料电池,已在国防工业和民用工业等方面取得较大进展.美、加、欧已将燃料电池应用于第三代潜艇,美国有数万台燃料电池发电站应用于宾馆、医院及居民小区,日本已建成11MW燃料电池发电厂.
    21世纪将是氢能的世纪,燃料电池作为把氢能直接转化为电能的洁净发电装置即将大规模全面进入社会,从军用到民用,从潜艇汽车动力、卫星飞船电源到城市区域供电,其开发应用前景十分广阔,市场潜力巨大.美国预计:到2017年30%的电能将由燃料电池提供.我国是一个发展中国家,能源作为基础工业在国民经济中的地位十分重要,加强燃料电池的研究开发并形成新的经济增长点,意义重大,尤其是关系到我国加入WTO后未来整个能源行业的发展.
    我国政府已认识到燃料电池的重要性,但是,组织开发的力度还远远不够.与国外相比,我国的燃料电池研究水平还较低,总的来说仍处于科研阶段,离实用化商业化应用还有较大距离.迄今为止,还没有燃料电池发电站的应用实例,这和我国这样一个大国的地位很不相称.其主要原因在于:研究力量分散,经费投入少,没有产业界的参与.尽管国家科技部也将燃料电池技术列为"九五"攻关项目,但经费较少,年度经费仅为百万元级,与发达国家数亿美元的投入相比微不足道.承担研究任务的也只是中科院等少数科研院所,没有企业的介入,很难形成产业化的趋势.而美、加、欧、日则有数十家专门研究开发、生产制造燃料电池的公司,如加拿大的Ballard公司,其资产已达10亿美元.
    从国家安全和国民经济可持续发展的战略需要出发,我国必须大力发展军民两用燃料电池发电技术.为了促进燃料电池发电技术的实用化商业化研究开发,建议由国家科技部、国家发展委、国家经贸委牵头,根据国家长远发展需要出发,制订规划,组织有关高等院校、科研院所和国家电力公司、石油集团、石化集团及机械制造等工业部门参与研究开发.集中研究力量,加大经费投入.除国家加大研究经费投入力度外,各大电力、电气、汽车、石油、石化等企业也应投入大量人力、物力、财力从事燃料电池发电技术的研究开发和应用工作.比如国家电力公司系统,1998-2000年城乡电网改造总费用达3000亿元,可否从中拿出10亿元用于燃料电池发电技术的研究开发和应用工作?
    下世纪头十年,将是燃料电池发电技术商品化、产业化的重要阶段,其技术实用性、生产成本都将取得重大突破.分散电源供电系统-燃料电池发电厂必将在21世纪内取代以"大机组、大电网、高电压"为主要特征的现代电力系统,成为电力行业的主力军.而燃料电池的普遍推广应用,必将在能源及相关领域引发一场深刻的革命,促进新兴产业的形成,带动国民经济高速发展.对能源领域的这场革命,政府、企业、科研院所、高等院校都必须给予足够的认识和重视,准确把握它所带给我们的机遇和未来.针对电力工业,我们不应过分强调发展更高的电压等级、更大的单机容量以及大区电网互联等.适当控制单机容量、电压等级、电网规模的发展,而应将有限的人力、物力、财力投入到燃料电池发电技术的研究开发和应用上来,使之早日实用化产业化,为国家安全和国民经济可持续发展服务.
参考文献
1 衣宝廉. 燃料电池现状与未来.电源技术,1998;22(5):216
2 陆天虹 孙公权. 我国燃料电池发展概况. 电源技术,1998;22(4):182
3 郑重德等. 质子交换膜燃料电池研究进展.电源技术,1998;22(3):133
4 陆虎瑜. 质子交换膜燃料电池系统开发及应用进展. 电工电能新技术,1999年第2期
5 徐洪峰. 质子交换膜燃料电池数学模型评述. 电源技术,1999;23(1):33
6 衣宝廉等. 千瓦级质子交换膜燃料电池. 电源技术,1999;23(2):120
7 赖 坚. 值得高度重视的新型产业-燃料电池. 中国能源,1998,3
8 张 强,李彦鹏,许晋源.利用煤层气资源开发燃料电池的探讨.新能源,1998,20(8).35-39
9 日本燃料电池的开发和应用. 新能源,1998,20(11).40-44
10 毛宗强. 质子交换膜燃料电池(PEMFC)最新进展. 新能源, 1999,21(1).7-10
11 刘世友 李京萍. 燃料电池的开发与展望. 新能源, 1999,21(2).39-41
12 王梅义. 有感于美国西部电网大停电.电网技术,1996,20(9).P43
13 郭剑波. 1996年8月3日马来西亚全国大停电. 电网技术,1996,20(10).P6
14 台湾全岛发生重大停电事故. 中国电力报,1999年8月8日
15 台湾全岛大停电. 辽宁日报,1999年8月3日
16 燃料电池光照未来产业路.科学时报, 1999年6月17日
17 各国燃料电池发电现状. 中电波尔信息系统集成有限公司. 1998年3月
18 Leoj.M.J.Blomen, et al. Fuel Cell System. Plenum Publishing Corporation, 1993
19 Beek.N.R, Hammerli M. The Canadian Fuel Cell R&D Program. In: Fuel Cell Seminar, Part 3, Oriando, USA, 1996
20 Cameron.D.S. The Fifth Grove Fuel Cell Symposium. Platinum Metal Rev, 1997; 21:80
21 David.P.W, Alfred.E.S. General Progress in The Research Of Solid Polymer Fuel Cell Technology At Ballard. In: Proceeding 2nd Int Symp On New Materials For Fuel Cell And Modern Battery Systems, Montreal, Canada: July 6-10,1997:27
22 Ballard Power Systems Inc. Annual Report, 1997
Attach Importance to Develop Fuel Cell Technology for Our State Security and Strategy
Liaoning Electric Power Co.Ltd (shenyang 110006) Feng Yuquan
Liaoning Electric Power Research Institute (shenyang 110006) Yang Ying
【Abstract】 This paper point out that modern power system with 'large units, large network, high voltage'is very wick, especially in urgent situation as shown as KORSOV crisis and large scale power failures occurred recently. Fuel cell will be the main power form in 21th. To research and develop fuel cell is one of the most important issues for our state security and economic continuous development. Give the suggestion about how to organize relative university, scientific research institution, state Power Company, petroleum trades and manufacturing industries together to develop the technology of fuel cell.
【Key word】 fuel cell state security continuous development
全部回复(2)
对您精辟的论述表示钦佩,对您广博的知识表示赞赏,
对您焦急的心情表示感谢,一个普通的中国人的态度.
    全力支持,同时希望能发起一个签名活动.
duxu_hit
顶!这个才是可持续发展的方向.
这种技术可以充分利用“一切”有机物发电.因为,沼气很容易获得.
燃料电池的发展必然给电力电子技术提供更多的发展空间.
