Hughes推出新一代宽带卫星平台HN System
  Hughes宣布推出新一代平台HN System.该平台将有助于最有效地执行采用了自适应编码调制 (ACM) 技术的 DVB-S2 行业标准.HN System 还符合 IPoS(卫星 IP,北美的美国通信工业协会 (TIA) 和欧洲的欧洲电信标准协会 (ETSI) 和国际电信联盟 (ITU) 批准的首个全球卫星行业标准).
  如标准中所定义的那样,Hughes 通过执行采用了自适应编码调制技术的 DVB-S2 标准为其客户提供了具有更高可用性的系统和特定天线体积大小的更大吞吐量.HN System 可根据来自 HN 远程终端的信号质量反馈来调节纠错编码和调制,从而实现链接性能的优化,即使是在遍布不同地区的网络和多雨地区中它也能做到这一点.显着改善的低密度校验 (low-density parity-check,LDPC) 纠错编码加上适应性功能使 Hughes 解决方案成为当今市场上最有效的 DVB-S2 平台.
  支持 DVB-S2 标准的 HN System 将提升卫星宽带性能.凭借更高的速度和更佳的带宽,它还将会大大提高操作效率.对系统操作人员和他们客户来说,这将使 DVB-S2 能够真正发挥其全部功能.
  新的 HN7000S 远程平台由针对高端企业和政府应用的 HN7700S、满足不太严格的商业需求的 HN7000S 和用于综合语音 IP 和宽带服务的 HN7740S 组成.这些远程终端将同时支持 DVB-S 和 DVB-S2 标准,从而使操作人员能够轻松向 DVB-S2 转换.DVB-S2 网络运营中心 (NOC) 的配置包括一个标准的网络运营中心 HN NOC(LX) 和满足小规模初始网络需求、具有成本效益且可升级的 HN NOC(CX).这些网络运营中心支持 DVB-S2 和 DVB-S 远程终端.
  HN 平台易于配置,支持各种数据速率,从而使国际服务供应商能够灵活制定他们的服务计划.Hughes DVB-S2 标准执行的主要功能包括为了提高吞吐量的四相相移键控 (QPSK) 和八相相移键控 (8PSK) 调制、有效的低密度校验译码和用于提高可用性和节省功率的自适应编码调制.
  Hughes 将在基于 DVB-S2 的HughesNet(TM) 解决方案和服务推出时对外宣布,而这些解决方案和服务是由 Hughes在美国、欧洲、巴西和印度拥有和运营的工厂提供.
  相关型号资料:2SB1163 1SMA4761 FSS23 MAX5874EVKIT LTC692IN8
全部回复(0)
