求高手解答!我用BQ2084 V150,不能充电与放电,没有sleep,只是ZVCLMP显示为红色?
我检查了下29312的管脚,ZVCHG为悬空,PMS脚为上拉高电位从PACK脚,之前我一直也这样设计,没碰到这样的问题.
data dlash 里面PFET1 、 PFET0设置为01 charge Fet on for precharge,
NR 设置为01 charge Fet on for precharge,
然后充电一段时间后ZVCLMP 显示“1” 狀態為啟動0V充電,然后就是既不能充,也不能放,必须断开电池一段时间后才可以复位,非常的不理解,我找TI的上海一级代理商的FAE,他们说没碰到这样的问题,得问TI总部,但是我很急啊,不知道他们问到什么时候啊.
期待各位高手解答啊.
求高手解答!我用BQ2084 V150,不能充电与放电,没有sleep,只是AFE Status 里面ZVCLMP显示为红色?
全部回复(5)
