关于LLC半桥,次级整流有以下几种方式:
1.肖特基或fast diode
2.MOSFET作同步整流
本话提大家可以衬论LLC加同步整流的做法.
关于LLC加同步整流的衬论.
全部回复(31)
开关电源的小型化,可以通过增加开关频率来实现,但开关频率的增加同时MOSFET工作于硬开关时,频率的增加会增加损耗,所以一般的变换器开关频率限制在100KHZ.从一个电源的外部看,一般其中变压器与电感占的体积为30%以上,另外就是电容占用的体积,
因为一但输入电压失去,输出电压的保持时间为20MS,这个时间内大电容电压会下降,此电压下降到VINMIN电压的时间要大于20MS,此时间段的能量由电容提供,所以功率越大电容越大:
对于效率方面,普通不对称半桥(AHB),输出电压为48V 200KHZ,IKW,工作电压只工作在400V时占空比=0.5,时效率达94.5%,而工作电压为300V-400V时,由于D=0.3,效率为92%左右,
利用各种绕组的概念,变压器转数的比例是可以改变的保持时间,如图4-5 .这样,在保持时间可以达到使用不同的变压器转数比率,而不是妥协于占空比不变.
而图4-6,在PFC电路中并联一个二极管就是起保持持续时间的作用,可以看到相对稳定的电压,但由于这些电路外加的可靠性差,用LLC是一个很好的选择.
LLC是利用变压器的电感形成SRC串联谐振,
LLC的大部分时间工作于谐振频率时处,此时效率最高,但有少部分时间远离谐振频率,使效率降低,但这个时间只有20ms的时间.
利用的是LLC的ZVS;实现低的开关损耗.所有负载情况下次级实现小电流的ZCS及初级的ZVS实现低损耗,LLC的次级二极管在小的di/dt,及小的反向恢复电流实现低损耗,综合起来,LLC实现的低损耗在初级MOS和次级二极管.LLC谐振变换器效率开关损耗和线路不敏感,是能够实现高开关频率工作的达到1MHZ.
相对于普通SRC,LLC的谐振电感很大程度上减小了,同时磁化电感还参与ZVS开关,此外磁化电感还参与到谐振与控制电压增益特性,如图:4-8.,转换增益可以高于或低于1
谐振振率为 ,LLC工作相当复杂,根据开关频率有大于等于小于谐振频率.
一. 当开关频率等于谐振频率时
对于常规谐振变换器,可以是并谐或串联谐振,它的理想状态是工作在频率较高的第二个谐振点,即:上图中的M=1的谐振点处,以产生最大效率,但电路工作在第一个谐振频率左边,为ZCS开关,MOSFET为硬开关(因为管子的关断时两端有较高电压),为保证ZVS可靠的工作余量,需在设计时就考虑,以达到是佳的效率.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587272.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587346.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(' /bbs/u/63/324411205587499.gif ');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587542.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一. 当开关频率等于谐振频率时
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587272.gif )
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587346.gif )
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com /bbs/u/63/324411205587499.gif )
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587542.gif)
@zb3674204
开关电源的小型化,可以通过增加开关频率来实现,但开关频率的增加同时MOSFET工作于硬开关时,频率的增加会增加损耗,所以一般的变换器开关频率限制在100KHZ.从一个电源的外部看,一般其中变压器与电感占的体积为30%以上,另外就是电容占用的体积, 因为一但输入电压失去,输出电压的保持时间为20MS,这个时间内大电容电压会下降,此电压下降到VINMIN电压的时间要大于20MS,此时间段的能量由电容提供,所以功率越大电容越大: 对于效率方面,普通不对称半桥(AHB),输出电压为48V 200KHZ,IKW,工作电压只工作在400V时占空比=0.5,时效率达94.5%,而工作电压为300V-400V时,由于D=0.3,效率为92%左右,利用各种绕组的概念,变压器转数的比例是可以改变的保持时间,如图4-5.这样,在保持时间可以达到使用不同的变压器转数比率,而不是妥协于占空比不变.而图4-6,在PFC电路中并联一个二极管就是起保持持续时间的作用,可以看到相对稳定的电压,但由于这些电路外加的可靠性差,用LLC是一个很好的选择.LLC是利用变压器的电感形成SRC串联谐振,LLC的大部分时间工作于谐振频率时处,此时效率最高,但有少部分时间远离谐振频率,使效率降低,但这个时间只有20ms的时间. 利用的是LLC的ZVS;实现低的开关损耗.所有负载情况下次级实现小电流的ZCS及初级的ZVS实现低损耗,LLC的次级二极管在小的di/dt,及小的反向恢复电流实现低损耗,综合起来,LLC实现的低损耗在初级MOS和次级二极管.LLC谐振变换器效率开关损耗和线路不敏感,是能够实现高开关频率工作的达到1MHZ.相对于普通SRC,LLC的谐振电感很大程度上减小了,同时磁化电感还参与ZVS开关,此外磁化电感还参与到谐振与控制电压增益特性,如图:4-8.,转换增益可以高于或低于1谐振振率为,LLC工作相当复杂,根据开关频率有大于等于小于谐振频率.一.当开关频率等于谐振频率时对于常规谐振变换器,可以是并谐或串联谐振,它的理想状态是工作在频率较高的第二个谐振点,即:上图中的M=1的谐振点处,以产生最大效率,但电路工作在第一个谐振频率左边,为ZCS开关,MOSFET为硬开关(因为管子的关断时两端有较高电压),为保证ZVS可靠的工作余量,需在设计时就考虑,以达到是佳的效率.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587272.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587346.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open(' /bbs/u/63/324411205587499.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205587542.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我先来:
同步整流的好处.见损耗图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205594524.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
同步整流的好处.见损耗图.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205594524.gif)
@zb3674204
我先来:同步整流的好处.见损耗图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205594524.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
来点实际的:
第一图:在输出串联电感耦合电压,后作自驱SR
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205595172.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第二图:通过检测PWM同步控制SR工作.此方式在普通反激中有发现容易炸MOSFET.但台湾有厂家推出这样的IC控制方式,不知情况如何:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205595633.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第三图:检测输出电流,后到信号处理IC后去控制同步整流
第四图:是发展的方向,对IC厂家最好的方法,通过检测同步整流MOSFET的电压去控制信号处理后驱动同步整流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205596017.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205595172.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205595633.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205596017.gif)
@zb3674204
来点实际的:第一图:在输出串联电感耦合电压,后作自驱SR[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205595172.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第二图:通过检测PWM同步控制SR工作.此方式在普通反激中有发现容易炸MOSFET.但台湾有厂家推出这样的IC控制方式,不知情况如何:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205595633.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第三图:检测输出电流,后到信号处理IC后去控制同步整流第四图:是发展的方向,对IC厂家最好的方法,通过检测同步整流MOSFET的电压去控制信号处理后驱动同步整流.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205596017.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此图是MOSFET电压检测方式的电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205596334.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205596334.gif)
@zb3674204
此图是MOSFET电压检测方式的电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411205596334.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
睡沉了.
@zb3674204
LLC电路整流管后面不接电感,第一种图不能用;
其余三种电路用于LLC电路,都有其缺点.
@zb3674204
我们是IC属于第4中.但LLC没配合过.有深圳做LLC的厂家需做LLC+SR的没?如有我们免费送样SR IC几PCS给您测试,因为我们的在反激中没问题,但急于知道是否能用在LLC中.
@zb3674204
下图的这个专利就是从上图来的,
@woo2005_x_man
老兄,你不厚道啊!你既然上传了文件共享却为何还加密啊?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411206198354.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411206198478.gif)
@zb3674204
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411206198354.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411206198478.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411206198581.gif)
@zb3674204
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/324411206198581.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有密码的,你自己打的开.别人可不行!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/767601206355349.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/767601206355349.gif)
@woo2005_x_man
有密码的,你自己打的开.别人可不行![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/767601206355349.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上面我贴出来了.
@zb3674204
补偿寄生电感,防止提前关断SR的电路.
但用在高频,如果100kHz左右的话,估计也不需要这个电路.
精华推荐 换一换
