企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
能不能用超级电容代替电动自行车的电瓶??
能不能用超级电容代替电动自行车的电瓶???有没有什么公式推倒出36v12ah的电瓶合成多少法拉的电容容量??
全部回复(26)
增摸与我想到一起了?这问题解决了,满街都将是电动汽车
lijunkof
如果按总能量计算要2000多法拉,目前来说36V 2000F估计重量好几吨
abt-bj
@lijunkof
如果按总能量计算要2000多法拉,目前来说36V2000F估计重量好几吨
超级电容的概念不是这样的,没有常规电容器那么重.
lijunkof
@abt-bj
这里说的超级电容应该是指双电层电容吧? 我见过些小的,2.5V/10F至少20克,这样算来36V 2000F大约800kg,能称作吨了吧,当时没仔细算,有些偏差,要是普通铝电解估计不下10吨
涛声依旧
@lijunkof
这里说的超级电容应该是指双电层电容吧?我见过些小的,2.5V/10F至少20克,这样算来36V2000F大约800kg,能称作吨了吧,当时没仔细算,有些偏差,要是普通铝电解估计不下10吨
没有这么重吧.
现在商品化的超级电容的比能约为7--8wh/Kg,相应于电动车电池,约50 Kg就够了.
小日本出了一种样品,比能相当于镍氢,有5Kg就够了.
主要是贵了.
电动车上适当配点电容,增大电源的比功率,对延长电池寿命有好处.
abt-bj
@lijunkof
估计您是按照串连计算的.相同的电容串连,耐压增加一倍,容量下降一半,总的CV值没有变化,比能缺下降半.
简单的串连是不行的.
涛声依旧
@abt-bj
估计您是按照串连计算的.相同的电容串连,耐压增加一倍,容量下降一半,总的CV值没有变化,比能缺下降半.简单的串连是不行的.
版主好!看过电池修复大战了,受益非浅!
更佩服您的学识,气度,精神.
前面,我直接引用了厂方介绍的比能指标,
已跳过了串并联容量等.
abt-bj
@涛声依旧
版主好!看过电池修复大战了,受益非浅!更佩服您的学识,气度,精神.前面,我直接引用了厂方介绍的比能指标,已跳过了串并联容量等.
谢谢!
我手头的超级电容的资料留在上海了,没有带出来.
水穷云起
目前商品化的超级电容比容只相当于铅酸电池的十分之一,价格是10倍.
涛声依旧
@abt-bj
7帖的电量,能量有误.
lijunkof
@涛声依旧
没有这么重吧.现在商品化的超级电容的比能约为7--8wh/Kg,相应于电动车电池,约50Kg就够了.小日本出了一种样品,比能相当于镍氢,有5Kg就够了.主要是贵了.电动车上适当配点电容,增大电源的比功率,对延长电池寿命有好处.
用电容作能源应该还要考虑利用率,电容放电端电压下降太快,而且双电层电容大电流放电好像很困难
lijunkof
@abt-bj
我是按照储能量计算的,而且两个相同电容串联是耐压增加一倍,容量下降一半,比能不变,总储能量增加一倍
总CV值和储能量不是线性的吧,应该是(V*V*C)/2
huangdequan
@lijunkof
我是按照储能量计算的,而且两个相同电容串联是耐压增加一倍,容量下降一半,比能不变,总储能量增加一倍总CV值和储能量不是线性的吧,应该是(V*V*C)/2
各位好啊
小弟对你们所说的电容比能还不是好嫩清楚,哪位大哥能给我详细地说说没?
谢谢了
涛声依旧
@huangdequan
各位好啊小弟对你们所说的电容比能还不是好嫩清楚,哪位大哥能给我详细地说说没?谢谢了
比方电动车电池36V,10Ah,即为36*10=360Wh
三只共重12.5Kg.
360Wh/12.5Kg. 就是比能量.
电容同理. 但前述仅估算,未留残压.
abt-bj
@lijunkof
这个对!
abt-bj
**此帖已被管理员删除**
cece
@abt-bj
**此帖已被管理员删除**
我想,超级电容应该在放电的瞬间应用一下还是不错的,就是利用他的短时大电流特性保护电池组.但是代替电池就马马乎乎了.
yinggw
上海的有轨电车据说要搞成无线电车了,可能用的是电容,在每个车站快速充电,当然也有可能是电池,你们在网上“百度”一下就有答案了
herong987
@yinggw
真精彩.长见识.高手们接着帖!!!!!!
cheetah
@yinggw
还很远吧,我看超级电容还不如锂电池的能量密度大,要实现也是锂电池的可能性更大一点.感觉最有可能性的还是燃料电池.因为是车载,对体积相对不敏感,充燃料也较快.
奥威宣传得比较多,目前也还是研发一些东西,技术不够成熟,而且没有进行规模化的生产.
lhc5595
你们说的就是纳米电池嘛
快了,我在梦里见到过了
abt-bj
@cheetah
还很远吧,我看超级电容还不如锂电池的能量密度大,要实现也是锂电池的可能性更大一点.感觉最有可能性的还是燃料电池.因为是车载,对体积相对不敏感,充燃料也较快.奥威宣传得比较多,目前也还是研发一些东西,技术不够成熟,而且没有进行规模化的生产.
从奥威的数据看,还远不及铅酸蓄电池的能量密度.
diy777
1109763127.rar
diy777
@diy777
1109763127.rar
是介绍超级电容的资料
雪狼1969
目前还不能,主要是体积和重量问题.
pippo335
@雪狼1969
目前还不能,主要是体积和重量问题.
美国的EESTOR的超级电容器的能量密度不是比锂电池还大么,听说其产品已经通过了第三方认证,期待能早日量产
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
