关于开关电源中输出滤波电容引起的啸叫,急等!
请教各位高手!是由该电容的哪些参数引起的?
全部回复(14)
呆头鹅
容值和esr
xue007
加大电容试试
阿客东
你用的是什么电容?陶瓷电容、还是???
lyzy
@阿客东
你用的是什么电容?陶瓷电容、还是???
我用的是NICHICON 品牌的PF(M)低ESR电解电容,实测内阻在100mR时可以通过,不产生啸叫,用另一规格的实测内阻只有20mR的电容反而出现啸叫,而且输出不稳定了,请教各位高人!
ddjj13579
@lyzy
我用的是NICHICON品牌的PF(M)低ESR电解电容,实测内阻在100mR时可以通过,不产生啸叫,用另一规格的实测内阻只有20mR的电容反而出现啸叫,而且输出不稳定了,请教各位高人!
你可以試一下用普通電容或并一個陶瓷電容,看是否高頻櫹叫
lyzy
@ddjj13579
我先试试!
wxy-28
电解电容,不产生啸叫,容量小一点.
怎么没有人说,看看滤波电感呢?
eric1215
@lyzy
你可以用一下CHEMI-CON的电容1108545798.pdf
rainsun
@碧海银沙
怎么没有人说,看看滤波电感呢?
没有用滤波电感 是不是会产生啪啪声啊
y8162
@lyzy
我先试试!
请问试的结果怎么样?
polestar
減小濾波電感的感量試試.(我之前有如此解決過)
試完后別忘告之大家結果.
wtx10
有这回事,在用三洋电容时出现的,说是相位补偿问题,你把取样电阻放到电感前面或改变误差放大器的增益、补偿试试
y8162
@wtx10
我有个朋友做电源他告诉我他用两家电解电容,其中一家电容容量是420μF另一家容量为440μF,420μF的电容就纹波值大有叫声,朋友我想请教一下:容量对相位补偿有怎么大的影响吗(相位补偿是什么概念)?是不是还有其他问题,请赐教
