焊接/电磁感应
感应电磁加热温控的精度大家都做得多少?
感应电磁加热温控的精度大家都做得多少?
请教各位,如果采用感应电磁加热,温控的精度大家都做得多少? 邮箱fc51@163.com
全部回复(2)
我知我心
一般的话是和设定温度一样的 除非螺杆摩擦热 这个就不好说了 一般在1-----50度之间
caijinshan
@我知我心
一般的话是和设定温度一样的 除非螺杆摩擦热这个就不好说了一般在1-----50度之间
我之间调试过一款机子,用电磁加热烤盘,烤盘250度温度档,温度控制在正负5度之内,主要的难点是,NTC温度探头和第一次过冲温度,用ON/OFF实现,时间比例要控制好!
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
电源带载启动问题
Top丿翼
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
