企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么说提高开关频率可以进一步减少开关式变换器及其电源的体积呢?
全部回复(10)
lichunping2001
频率高了就可以减小变压器,电感大小.
xiaxquan
@lichunping2001
频率高了就可以减小变压器,电感大小.
终于有人来了,谢谢.
也就是说,由于频率的提高,可以减少变压器与电感的大小.
那么,为什么呢?
变压器的大小与铁磁体的大小和电感线圈的绕线匝数直接相关:那么,在设计上,由于何种原因而在频率下降时需要增大铁磁体,增加电感线圈的绕线匝数呢?
jonis
@xiaxquan
终于有人来了,谢谢.也就是说,由于频率的提高,可以减少变压器与电感的大小.那么,为什么呢?变压器的大小与铁磁体的大小和电感线圈的绕线匝数直接相关:那么,在设计上,由于何种原因而在频率下降时需要增大铁磁体,增加电感线圈的绕线匝数呢?
频率的提高,可以减少变压器的大小. 但是电感是增加的,不然的话怎么减小变压器的
jonis
@jonis
频率的提高,可以减少变压器的大小.但是电感是增加的,不然的话怎么减小变压器的
说错了,频率的提高,可以减少变压器与电感的大小以及初级圈数.
这是正确的,正应为这样,才可以减小变压器,初级的圈数减小才能绕的下.
源不断
开关频率高了,周期用到的能量小了,所以可以减小,
军标科技
@源不断
请教老师:目前最高的开关频率是多少?VICOR好象有1.5MHz的模块
huangbenliang
@军标科技
先拿一个以前用的工频变压器,量出它的尺寸,再记下它的频率.再拿一个开关电源用到的高频变压器,再量一下它的尺寸,也记下它的工作频率,就知道为什么,频率越高,尺寸越小啦!
xiaxquan
@huangbenliang
各位的意思是频率的高低与尺寸大小的关系是现在变压器存在的一种事实.那么,能不能从理论上来理解这一点呢?
egwang
@xiaxquan
是不是可以这样解释,传递相同的能量,变压器的总导通时间一定,如果频率低,变压每次导通需要传递相对多的能量,从而变压器的感量相对于频率高时要大,初级线圈相对多,体积也会相对大.
星空闪耀
@egwang
这还是能量传输的因素决定的。
因为感抗公式 XL = ωL = 2πfL 要得到相同的感抗 更高的频率 可以使用更小的电感 也就是电感的圈数越少 体积和重量就小了
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
请教LLC电源
电白
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
