一款调光器
我目前在一家生产CCFL的公司工作,工作之余开发了一款调光器,此产品调光方式为通过调节灯饰产品的输入电压来改变光亮度,适合各种白炽灯、CFL、HID、CCFL等,可以解决调光过程中闪烁、不线性、噪声等,也能够通过EMC测试,有兴趣的朋友请与我联系,联系方式为:
TEL:0769-84204295
QQ:398481460
全部回复(38)
dimmer
你在东莞哪里?
ebenshi
兄弟你真厉害!一款调光器可以匹配这么多种光源镇流器!
dimmer
@ebenshi
他所说的应该是正弦波调光器,500W的要是单价能控制在20RMB,那市场可就大了
ebenshi
@dimmer
正弦波调光器要用高频PWM控制IGBT工作,成本要好高的.低端启动可以解决吗?
dimmer
@ebenshi
对,就是成本很高,要好几百一个,功率大点的要好几千,很难普及,低端启动可以解决,对电网真正的无污染
weitao
@ebenshi
兄弟可能没明白我们的调光器工作方式,打个最简单的比如就是让光源镇流器的输入电压发生改变从而达到调节光的效果
weitao
@dimmer
这个价格说实话我们目前还做不到,如果做这么大功率的话附加电路的成本也不低于20元RMB;我个人理解500W的市场不是很大,如果要谈普及或实用的话我想200W足够了.
weitao
@ebenshi
如果功率做大的话成本是比较高,但我们目前做到100W内,不存在低端启动问题,而且可以做到110-200V通用.
dimmer
@weitao
关于正弦波调光器,95年的时候,英国好象希忧公司就开发出来了,这十多年了都没普及,最关键是价格太高,出了一些大型照明场所有使用个,象体育管,广场等地可以见到,一般的百姓很少有买的,不过这是以后发展的方向,是个好东东,希望兄弟能再接再厉,把成本控制在普通百姓能接受的范围,本人是强烈支持的,
dimmer
@dimmer
至于功率吗,200W够了,还有就是体积,最好和我们现在开关的面板差不多,这样客户随时可换,而且不影响美观,能贴个图片吗
pk1993
@dimmer
你在东莞哪里?
有没有样品呀,别是忽悠人的,这年头要多个心眼!
pk1993
@weitao
有多大的调光幅度?
weitao
@pk1993
我主要是搞研发的,不是搞销售的,而且我有自己的工作.我的意思谁有这方面的需要我可以帮忙开发.你这么精明我想也忽悠不了你什么.
weitao
@pk1993
有多大的调光幅度?
希望我说从1%-100%你能够理解
engineer
“适合各种白炽灯、CFL、HID、CCFL等”太厉害了!但愿是真的!
weitao
@engineer
也可以理解为调压器,这样的话你应该比较容易理解它的功能.
unique
@weitao
能否介绍一下这款调压器适应CFL的情况呀,谢谢啦!
浙人
@unique
我理解:应该是正弦方波输出,调脉宽就可实现.不知对否
weitao
@浙人
我这是一个独立的产品,用你们的产品可以调,不用你的产品照常工作,至于什么弦是根据你的需要,你知道是调压的就行了
unique
@weitao
能否适用于CFL,请直言相告,谢谢!
受一位朋友之托,寻找相关合适产品.
jkp100
@dimmer
不要想得太复杂,其实输出一个可调的直流电压就可以实现调光,不知对否?
jkp100
@浙人
应该直流电压输出的,不是正弦波.
jkp100
@jkp100
应该直流电压输出的,不是正弦波.
直流输出部分的输出阻抗应该越大越好(即恒流输出特性)
浙人
@jkp100
应该直流电压输出的,不是正弦波.
直流输出,调节范围比较窄,容易是灯熄灭呀.正弦方波调脉宽相当于调电流而不改变幅值就是不改变电压.变频器就此原理,用电路、单片机容易实现.
阳光开发的用普通的调压(光)器,串联电路中调节日光灯亮度.如是电子镇流器另有电源进去,那不难实现,如是串联电路中,不知是何理?
@浙人
直流输出,调节范围比较窄,容易是灯熄灭呀.正弦方波调脉宽相当于调电流而不改变幅值就是不改变电压.变频器就此原理,用电路、单片机容易实现.阳光开发的用普通的调压(光)器,串联电路中调节日光灯亮度.如是电子镇流器另有电源进去,那不难实现,如是串联电路中,不知是何理?
采用改变输入电压来调光?我想调灯泡可能是没问题,能直接接电子镇流器?就是220V进你那调光器,出来再接镇流器就能调光?如果一只普通镇流器接上你这个就能调光那切实挺厉害,不过好像理论上行不通吧?不知到时会不会灭?还请说明一二,谢谢!
weitao
是改变输入电压来调光,如果调CFL、CCFL要注意启动电压,一般40V以上就可以启动,CCFL一定是没有问题的;CFL我没有亲自做过实验但论坛内的朋友做过,可以先用一个调压器试用下,原理相同,那么我建议从高端向低端调效果最好,但我还是建议你亲自试一下.
weitao
@浙人
希望你能够用调压器模拟试试,我们的设计灵感就由此而来.
ebenshi
@weitao
如果你调光的原理类似用调压器调输入电压,带普通自激式行不通的,调压过程中很有可能出现灯闪、灯灭甚至烧镇流器.APFC的镇流器更不行了!如果从低压启动也是有问题的,现市面上的普通镇流器的常温启动电压从60-150V不等,低温在这个电压范围还不一定能启动呢!即使是能启动也会有我上面说的问题,还有启动之后的功率至少在30%左右!
unique
2008-04-07 10:49
@weitao
呵呵,明白了.
不能用于调CFL、CCFL.
多谢直言相告!
2008-04-07 12:55
@ebenshi
原来是这么个东西,明白了.调灯泡及调电感式镇流器还差不多.
